лорта 150ум-205с, уп-005с
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
можете порекомендовать "правильный" резистор такого типоразмера?
использование защиты на полевых транзисторах
Тут на переходном сопротивлении контактов обычных реле нелинейные искажения плодятся, так ещё нам полевиков не хватало.
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
а что с ними не так? как по мне надежнее реле в данном применении,
что для реле что для полевика нужна правильная обвязка,
правда непривычно без щелканья при включении УМ :) тут я согласен, когда включаю УМ - прислушиваюсь всегда - наверное паранойя :)
в основном да.
просто я никогда особо не обращал внимание на такой показатель как сопротивление контактов, все больше на Амперы
да и хорошее неКитай реле подороже пары неКитай полевиков будет :(
все нужно обмерять, сравнивать в любом случае
6,645
Тут много вариантов решения проблемы.
Можно поставить отдельное реле с любимым щелчком при включении.
Можно записать лучший щелчок, и воспроизводить его в нужный момент через маленький динамик.
И даже организовать загрузку клац-тонов с сайта производителя реле. :)
Представь просто, что ВК накачал магнитные поля ГГ АС энергией и вышел из строя. Сработала защита и отрубила нагрузку. Больше подвода энергии нет, магнитные поля начинают схлопываться, выгребая магнитными линиями все электроны и бросая их - куда? - на полевики, конечно, повышая напряжение на них до пробоя.
Или ПТ, или вот этот стаб выгорит обязательно:
Тут от дуги металлические контакты свариваются, куда там ПТ ставить.
"Извините, ваш усилитель не может быть включён, так как нет связи с сайтом клац-тонов. Проверьте интернет-соединение, обратитесь к провайдеру или попробуйте включить усилитель попозже".
978
Ничего там не выгорит, в сварочных инверторах по 50 А коммутируют и не жужжат.
Но возникают две проблемы:
1) Нужны мосфеты на 150 или край на 100 вольт, не меньше питания ВК от минуса до плюса,
именно столько будет на транзисторе при отключении АС, если есть диоды с выхода на + и - питания.
В лучшем случае сопротивление канала для таких транзисторов - 50 мОм (это для 100 вольтовых, для 150 - ещё вдвое больше).
При амплитуде тока в нагрузке 10 А, падение 0,5 вольта, а то и полтора. Это в сто раз хуже, чем реле.
2) Как выполнять источник питания затворов? Его ёмкость относительно общего - ёмкость подключенная на выход УМ.
Плюс весь его мусор пойдёт на выход УМ.
Короче, альтернативы реле не просматривается.
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
что скажете по поводу С5-16В соответствующего номинала вместо используемых С5-16МВ?
картинка для примера, номинал не смотреть
Они в металлических гильзах, значит, индуктивность меньше: энергия магнитного поля затратится на создание токов Фуко и нагрев гильзы. Маленькая индуктивность - благо есть.
decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
вот измерить бы их
978
Нормальный прибор и даром не нужен. Нужен ряд известных индуктивностей.
zhenya_1993
Не проверенный
6 Июл 2021
1
0
30
Привет всем. Имею пару Амфитонов 150УМ.
Пишут, что данная Лорта получше будет Амфитонов, особенно для 8 ом.
Может кто подтвердить или опровергнуть это?
