Звук
На особом контроле.
15 Фев 2021
26
2
51
Большинство ...
Здравствуйте, не читаемы режимы схемы в ЛТС, так задумано? Не могли бы скрипт обновить?
L1 L2 без резистора, по максимум...
Upd by Moderator:
Аккуратнее с цитатами.
На какой тезис вы пытались ответить - непонятно.
6,657
Тов. Боков произвел обмеры самодельной платы Симметрона.
Сначала результаты, полученные на нагрузке 3,8 Ома, т.е. более тяжелой для усилителя, чем планировалось изначально.
1кГц, 100Вт:
1кГц, 14Вт:
10кГц, 100Вт:
10кГц, 14Вт:
ИМИ 19+20к, 34Вт:
6,657
Далее, измерения на нагрузке 7,5 Ома:
1кГц, 60Вт:
1кГц, 7,5Вт:
10кГц, 60Вт:
10кГц, 7,5Вт:
ИМИ 19+20к, 17Вт:
6,657
В целом, неплохо для такой простой схемы. Особенно, если вспомнить, что исходный Ланзар искажает почти на два порядка сильнее.
Измерения проводились при расчетном токе покоя ВК, составляющем 150мА на каждую пару транзисторов, без RCL-цепочек в эмиттерах ВК УН.
Повышение тока покоя, до 270мА на пару выходников, заметно добавляет линейности.
Но не все готовы делать такую печку (50Вт тепла на один канал усилителя).
Хотя, по сравнению со всякими "каменными однотактами", это детская рассеиваемая мощность.
Есть еще несколько мыслей по дальнейшей линеаризации Симметрона без какого-либо серьезного усложнения схемы.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Вот такое вдруг нарисовалось (и варианты справа, но мне нравится самый простой).
Кому интересно - пользуйтесь.
T3T4 желательно взять с бетой больше 150, что-нибудь из BC84*
Коррекцию не думал.
Не знаю, насколько это оффтоп, уже почти не похоже на Ланзар (почему-то лазанья сразу на ум приходит), так что перенесите, если нужно.
А! С1 не туда зацеплен, да. Править не буду уже.
6,657
Спасибо, Ильич.
Но изначально планировали сохранить двухкаскадную схему Ланзара - симметричный ДК плюс симметричный ОЭ, без доп каскадов усиления и токовых зеркал.
"Асимметрон" на этой основе тоже есть в разных вариантах. Сверхлинейный.
Переносить не будем. Пусть остается пища для размышлений.
Первые два варианта (с токовыми зеркалами в ВК УН) мне не очень.
Третий вариант хорош!
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Ну, я симметрию и нарисовал сначала, но зачем оно, ДК и так симметричен.
где-то оно уже есть... Сталкер, вроде, такой.Нет, Донецк.
А, ну и проблемка с перекосом вылезает. Блин, это какие-то грабли-мутанты, который раз норовят по макушке ударить :)
Добавление 4-х транзисторов в схему может быть оправдано существенным увеличением скорости рассасывания зарядов б-э выходных транзисторов УН ВТ8 и ВТ5.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Вообще, схема в шапке неудачная, что изначальная, что доработанная. Поэтому я и предложил более рациональный вариант.
Нижний ДК ушел, но он и не нужен. Если не напороть с компенсацией, то моя схемка будет лучше в плане отношения сложность/результат.
ПС Наиболее удачная доработка "Ланзара", КМК, сделана Иваном (25602) с паяльника (не помню где оно там).
ПС
Вот, нашел:
Просто и со вкусом, отличный баланс; но не купирован миллер и вход опять нагружен, хоть и меньше, чем в исходнике. В моей схеме это учтено.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Этот против Симметрона никак не катит...
Там (в Ланзаре) основная проблема - тепловой разгон УН, и она решена вот так просто.
А для лучшей линейности нужна другая топология, вот и всё. Ну, за попытку уважаю :).
6,657
В Симметроне УН термостабилен.
Хотя, я б еще термостатировал входные дифы кубиком пенопласта/пеноплекса...
6,657
за попытку уважаю
Спасибо.
Попытка, считаю, в целом, успешная, т.к. исходный Ланзар показывает Кг(5к) порядка 0,5%
Но, возможно, выложенная сейчас схема, это еще не финал...
6,657
Не пойму сарказма.
Крайне простой усь. Термостабилен. Измеряется хорошо, звучит тоже. Детали копеечные. Собирается и настраивается за день, с перекусами и перекурами...
Собственно, настройки особой и нет. Надо отрегулировать ток покоя и ноль на выходе...
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
