AlexGrounD
Недоплагиатор
3 Янв 2021
73
19
25
На основе подобной схемы был сделан "Светлячок", ЕМНИП...
Да, очень похоже будет структурой, ранее не видел этот УМ, что же у светлячка параметры по-лучше. Но и схема посложнее. Я стремился сделать максимально просто и на старой СССР комплектухе с НЧ выходниками
Незнайка
29 Окт 2017
397
143
Вот и хотел уточнить, что может возможно как нибудь в ней
Вот именно, что как нибудь. Меня терзают смутные сомнения по времени вычисления интермодов. Как-то больно быстро в 9 капе это все происходит. В более поздних версиях капа, где это встроено уже как штатная функция, времени и ресурсов ПК отнимается значительно больше.
AlexGrounD
Недоплагиатор
3 Янв 2021
73
19
25
Ну по моему усилителю получилась разница от вершины на 19кГц (+20дБ) до вершины интермодов(-120дБ) 140дБ , может у вас есть 12я версия что бы в ней запустить cir файл и сравнить?
AlexGrounD
Недоплагиатор
3 Янв 2021
73
19
25
Вершина интермодов на 1 кГц получилась -128дБ. Модели, правда, пришлось другие подкинуть. В исходном файле 12 кап "пустышки" увидел.
Да там использованы корделовские модели 5551/5401 в целом идентичны штатным в микрокапе.
Не приложите, пожалуйста, скрин?
Незнайка
29 Окт 2017
397
143
Вообще, усилитель сырой. А некоторые решения вызывают большие сомнения. Но здесь это будет флудом.
AlexGrounD
Недоплагиатор
3 Янв 2021
73
19
25
Пишите в тему схемотехника и разные непонятки, я там публиковал немного раннюю версию этой схемы на 555 странице
groove
Не проверенный
4 Май 2020
5
0
39
Может есть у кого модели для МК12 кsa1220/ksc2690? Модели из стандартной библиотеки не работают, аналогично не работают модели с сайта онсеми(( Может кто сталкивался? Может есть источник с нормальными моделями?
Транзисторы уже куплены, а нормально смоделировать нет возможности.
.MODEL 2SA1220A PNP (IS=4.7863E-13 BF=289.3 NF=1.0 BR=9.76 NR=1.006 ISE=5.2481P NE=2 ISC=2.4909E-11 NC=1.5 VAF=98.5 VAR=6.7 IKF=2.7061 IKR=0.0759 RB=2.26 RBM=0.2308 IRB=0.001 RE=0.1908 RC=1.1748 QCO=0.02 RCO=3.9811 VO=11.078 GAMMA=5.01187E-8 CJE=3.4786E-10 VJE=0.9575 MJE=0.4694 FC=0.5 CJC=1.1224E-10 VJC=0.5761 MJC=0.4365 XCJC=0.4955 XTB=1.7978 EG=1.2255 XTI=3 )
.MODEL KSA1220 PNP (IS=4.7863E-13 BF=289.3 BR=9.76 NR=1.006 ISE=5.2481P NE=2 ISC=2.4909E-11 NC=1.5 VAF=98.5 VAR=6.7 IKF=2.7061 IKR=0.0759 RB=2.26 RBM=0.2308 IRB=0.001 RE=0.1908 RC=1.1748 QCO=0.02 RCO=3.9811 VO=11.078 GAMMA=5.01187E-8 CJE=3.4786E-10 VJE=0.9575 MJE=0.4694 FC=0.5 CJC=1.1224E-10 VJC=0.5761 MJC=0.4365 XCJC=0.4955 XTB=1.7978 EG=1.2255 XTI=3)
.MODEL 2SC2690A NPN (IS=1.7783E-13 BF=132.5 NF=1.0 BR=8.495 NR=1.005 ISE=1.9953E-13 NE=1.5 ISC=1.5849N NC=1.98 VAF=580.75 VAR=18.15 IKF=4.0271 IKR=0.0120 RB=2.98 RBM=0.001 IRB=0.6396 RE=0.0909 RC=1.4705 QCO=0.68 RCO=3.6239 VO=6.587 GAMMA=2.8216E-7 CJE=4.0082E-10 VJE=0.6696 MJE=0.3296 FC=0.5 CJC=6.0404E-11 VJC=0.5 MJC=0.4266 XCJC=0.4955 XTB=1.2590 EG=1.2277 XTI=3 )
.MODEL KSC2690 NPN (IS=1.7783E-13 BF=132.5 BR=8.495 NR=1.005 ISE=1.9953E-13 NE=1.5 ISC=1.5849N NC=1.98 VAF=580.75 VAR=18.15 IKF=4.0271 IKR=0.012 RB=2.98 RBM=0.001 IRB=0.6396 RE=0.0909 RC=1.4705 QCO=0.68 RCO=3.6239 VO=6.587 GAMMA=2.8216E-7 CJE=4.0082E-10 VJE=0.6696 MJE=0.3296 FC=0.5 CJC=6.0404E-11 VJC=0.5 MJC=0.4266 XCJC=0.4955 XTB=1.2590 EG=1.2277 XTI=3)
.MODEL KSC2690A_K NPN ( IS=1.7783E-13 BF=132.5 NF=1.0 BR=8.495 NR=1.005 ISE=1.9953E-13 NE=1.5 ISC=1.5849E-9 NC=1.98 VAF=580.75 VAR=18.15 IKF=4.0271 IKR=0.0120 RB=2.98 RBM=0.001 IRB=0.6396 RE=0.0909 RC=1.4705 QCO=0 RCO=0 VO=6.587 GAMMA=2.8216E-7 CJE=4.0082E-10 VJE=0.6696 MJE=0.3296 FC=0.5 CJC=6.0404E-11 VJC=0.5 MJC=0.4266 XCJC=0.4955 XTB=1.2590 EG=1.2277 XTI=3.0 TF=830P VCEO=160 ICRATING=1.2A MFG=FAIRCHILD)
Emc
22 Июн 2019
217
167
777RUS
VCEO=160 ICRATING=1.2A MFG=FAIRCHILD -для MicroCap эти параметры модели LTSPICE надо убрать, он будет ругаться на эти параметры, т.к. они ему не знакомы и не используются в трансляторе модели перед расчетом, но дают ошибку при трансляции. Я поэтому и переделывал модели из LTSPICE для своей сборки MicroCap 11(12).
nemool
16 Апр 2018
103
44
Проверенные модели:
.MODEL KSC2690A_K NPN (BF=132.5 BR=8.495 CJC=6.0404E-11 CJE=4.0082E-10 EG=1.2277
+ FC=0.5 IKF=4.0271 IKR=0.0120 IRB=0.6396 IS=1.7783E-13 ISC=1.5849E-9
+ ISE=1.9953E-13 MJC=0.4266 MJE=0.3296 NC=1.98 NF=1.0 NR=1.005 RB=2.98
+ RBM=0.001 RC=1.4705 RE=0.0909 TF=830p VAF=580.75 VAR=18.15 VJC=0.5
+ VJE=0.6696 XCJC=0.4955 XTB=1.2590 XTI=3.0)
.MODEL KSA1220A_K PNP (BF=289.3 BR=9.76 CJC=1.1224E-10 CJE=3.4786E-10 EG=1.2255
+ FC=0.5 IKF=2.7061 IKR=0.0759 IRB=0.001 IS=4.7863E-13 ISC=2.4909E-11
+ ISE=5.2481E-12 MJC=0.4365 MJE=0.4694 NC=1.5 NE=2 NF=1.0 NR=1.006 RB=2.26
+ RBM=0.2308 RC=1.1748 RE=0.1908 TF=970p VAF=98.5 VAR=6.7 VJC=0.5761
+ VJE=0.9575 XCJC=0.4955 XTB=1.7978 XTI=3.0)
buh.s
Не проверенный
2 Авг 2021
9
1
26
Добрый день, подскажите пожалуйста для пользователей микрочашки, как снять график петлевого усиления для усилителя с ТОС? Возможно у кого нибудь есть файл микрочашки где это сделано?
