Жора_Электрон
10 Янв 2019
85
41
Стратосфера
Уважаемые, продолжаю тему буферов/повторителей, тут как то обсуждали AD844 в.т.м. и модельку для неё сделали, а можно её использовать как безОСный буфер, ведь внутри красота? обвязка 1 резистор и 1 конденсатор. И они у меня как раз таки имеются. :)
У меня регулятор будет 100к далее буфер, далее Парус.
Это не строго адекватная модель. Всякому ОУ, приговорённому в буфер, нужно делать слежение. Оно и на общей линейности очень хорошо сказывается.
373
Можете вы внести ясность вот по каким вопросам.
Новая плата Алана - под какой буфер Алан рисовал плату.
И можно пару слов по поводу " других сверхлинейных буферов" на чем посоветуете остановиццо?
Вангую, будет ОООСный на двух микрухах, или типа OPA1611 плюс входной дифф на полевиках со слежением.
Положение движка РГ влияет на схему.
При использовании буфера с переменным сопротивлением источника нужно убирать цепи коррекции со входа.
Позже покажу, как у меня реализовано...
Да, перепроверил, схема в середине регулирования ошибочна. Удалил.
lopuh
22 Мар 2020
464
212
48
Дособрал платки буфера. Потребляемый ток получился около 18 мА, постоянка на выходе 6 мВ. Снял спектры, в моно режиме АЦП с выхода, и в стерео-одновременно с входа и выхода буфера. В стерео-циферки хуже, зато можно сравнить спектры. Буфер искажает меньше, чем АЦП. Извиняюсь, скриншот не оч. удачный. Третью гармошку обрезал, правда, ее почти не видно.
Большое спасибо авторам! Русу- за схему, Алану- за плату!
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Решил усилитель собирать в корпус с использованием съёмных модулей. Вот такие 2.5 мм. разьемы из чипдипа подходят в 3 мм шаг отверстий питания платы от Плана. Не без усилия конечно, но можно использовать, хотя лучше конечно плату доработать, но чет не подумал об этом заранее. PXL_20210422_064413854.MV.jpg
lopuh
22 Мар 2020
464
212
48
Можно было бы немного и мне поспасибить, т.к. этот буфер - моя идея, но я не напрашиваюсь.
Да как то и забылось... На платах про Руса и Алана написано, вот и выучил пока паял... Частенько, к сожалению, забывают, чья идея и стратегическая линия. :( А это иногда бывает самое важное.
Виктор, Вам тоже большое спасибо!
Чо-то на дофига линейности никто не жалуется. А как она достигнута без ОООС, кто расскажет?
Буфер после ОУ лучше охватывать общей ООС вместе со всем ОУ. Там не нужно сложной схемы, т.к. выходное сопротивление ОУ обычно мало, десятки - сотни ом. Поэтому достаточно двух транзисторов: повторитель + источник тока.
Этот же буфер заточен для получения низких шумов при работе от высокого выходного сопротивления регулятора громкости (для этого - Дарлингтон на входе) и малых искажений (для этого - следящая связь на коллекторы Дарлингтона и выходного повторителя).
В 2017 году ты сам ответил на все вопросы.
Чего уж там..
Не, ответ неверный. Кто ещё понимает причины линейности безООСного буфера?
