Некоторое время назад тов. Финн32 обнаружил в закромах платки полочников, выполненные на приобретенных в прошлом тысячелетии микросхемах LM1875 и собранные по даташитной схеме.
Звучание у 1875 при таком включении, мягко говоря, не очень. Поэтому было принято решение модернизировать эти полочники.
Исходное техзадание:
Питание +-23В,
Чувствительность - 2В ампл.,
Нагрузка - 8Ом,
Искажения - не более 0,001%.
В стоковом включении у 1875 остается всего 28дБ петлевого усиления на частоте 20кГц. И Фед схемы порядка 400кГц.
Попытки резко набрать усиление установкой на входе композита скоростных ОУ не привели к успеху. Схема работала, но была неустойчива, несмотря на абсолютную устойчивость в симуляторе.
Т.е. имеющаяся в ЛТС модель ЛМ1875 недостаточно адекватна. Проблема, скорее всего, в квазикомплементарном выхлопе 1875.
В ходе экспериментов пришлось сбросить Фед композита ниже 1МГц. Это потянуло за собой некоторое снижение петлевого усиления в верхней части звукового диапазона. Но с устойчивостью стало все хорошо.
В итоге получилось 70дБ @20к и Кг порядка 60u%.
Вот такой ход петлевого усиления:
И вот такие интермоды::
Все это требует обмера в железе.
В симуляторе модель 1875, включенная по даташиту, показывает даташитные же искажения. Т.е. шансы на достаточно низкие искажения такого композита велики.
Есть еще мысли по набору усиления и дальнейшему снижению искажений.
Но в процессе экспериментов один экземпляр ЛТ1875 приказал долго жить, поэтому работы приостановлены до получения заведомо качественных экземпляров ИМС.
Коротко о звучании:
"Звук по сравнению с голой 1875 - земля и небо."
"Чуть послушал в варианте с 1122, сравнил со стоковым каналом - совсем другой коленкор! Звук стал намного богаче, много послезвучий, задний план прорисовался, появился объем. В стоке, конечно, эти 1875 - унылое г..."
"Подключил к своим напольникам от Александрова, звук отменный для таких малышей."
"4 Ома качают легко и непринужденно, звук взрослый, отличная детальность, прозрачность на ВЧ, чего в даташитном включении не наблюдается. Не верится, что его дают две мелкие микрушки на маленьком кусочке люминя
. Всякие Амфитоны, Веги и Кумиры нервно курят в стороне."
Питание +-23В,
Нагрузка - 8Ом,
Коротко о звучании:
