дешевеньких 544УД2
Не называй при мне 544УД2 дешёвенькими, пока не прочтёшь тему "Модели ОУ".
Это чуть ли не единственный ОУ, способный двинуть 94 дБ на 20к.
Вся забугорная круть тихо посасывает в уголочку.
decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
544уд2 с новой схемой коррекции меряли?
6,645
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Померял кучку КР544УД2А без коррекции. Разброс офигивающий: 82дБ,83дБ,76дБ,79дБ,79дБ,80дБ,80дБ.
С "чудотворной" Т-коррекцией Ку практически не изменился.
Он изменился, просто коррекция отлично выполнила свою задачу: в звуковом диапазоне (измерения проводятся на 20к) усиление осталось, как у нескорректированного ОУ, но за пределами диапазона коррекция, обеспечивая устойчивость, усиление уменьшила.
Теория - практике.
6,645
О! (с) Одесское.
Правильно скорректированный будет работать устойчиво и при единичном усилении.
Теория - практике.
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
собрал на breadboard проводками стенд Виктора, произвёл измерения opa1611 с чип-дипа и с алиэкспресс, оперы измеряются одинаково в районе 66.7 dB, подделки однако, по симулятору стенд Виктора и opa1611 должно быть примерно 73.2 dB
сигнал с генератора могу подавать любой амплитуды и частоты, измерения осциллографом, все цифры и показания стабильны, ошибки маловероятны
я так понимаю, что куча длинных проводов и контакты без паек вряд ли могут дать такую разницу в почти 7 dB (показания все стабильны) ?
pap_nev
30 Авг 2017
240
204
Скорее всего, основных причин- две: неточность номиналов сопротивлений в испытателе ОУ, разброс параметров ОУ по сравнению с даташитом.
Подделывать ОУ с усилением 73дБ операционниками с Ку 67дБ на 20кГц- это нонсенс!
373
Можно проверить ток потребления, у 1611 должен быть 3,6 мА. А мои 1611 усиления на 20 кГц показали около 71 дБ, может из-за того что показания снимаю тестером, хз.
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
номиналы загнал в симулятор, вообще не повлияли практически на точность
Если китайцы продают термоклей (клеить радиаторы) с доставкой за 0.5$, где нужно заплатить за пересылку, посреднику, всем и ещё заработать, то они видят в этом смысл, так же и тут, есть хороший опер, но не дотягивает, покупают и не жалуются, так почему и не впаривать как оригинал :)
Или партия вышла не очень, не прошла контроль, китайцы и выкупили за мизер цену, вариантов может быть много
