unnot
Не проверенный
26 Фев 2020
4
4
42
В SWCAD есть возможность моделировать нелинейную индуктивность с учетом петли гистерезиса ( из книги В. Я Володина). Параметры нужно ввести в окно L : Hc - Коэрцитивная сила, А/м; Br - Остаточная индукция, Тл; Bs - Индукция насыщения,Тл; Lm - Средняя длина магнитной линии (исключая немагнитный зазор), м; Lg - Длина немагнитного зазора, м; A - Сечение сердечника, м2; N Количество витков.
Anton_S
На особом контроле
11 Фев 2020
74
15
Вариант
Это эквивалент нагрузки , для проверки усилителей
журнал Stereophile .
Сопротивления 0.9 Ом это сопротивления проводов
Рис.3 Схема симулятора громкоговорителя Кена Кантора, модифицированная для включения компенсации импеданса Зобеля в высоких частотах.
Рис.4 Модифицированный имитатор динамика Кантора, электрическое сопротивление (сплошная линия) и фаза (пунктирная линия) (2 Ом / вертикальное деление).
Ответные письма:
Нам надо провести качественную оценку: устраняются искажения, или нет. Потому природу искажений можно выбрать любой: хоть магнитной, хоть полупроводниковой.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Спасибо всем!
Попробую оба метода... Немножко надо потупить сначала..
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
Схема из datasheet на pcm1702, нужно было глянуть пару моментов, очень неадекватно получается, дикая АЧХ, с ne5532 в ток-напряжение вроде как правильная АЧХ, но транзиент не считает, со многими операми транзиент не считает также, бывает считает, но неадекват, на выходе первого опера в районе 40 вольт, бред какой-то
думаю, попробую любой первый попавшийся другой симулятор, взял последний microcap и всё считает, всё работает, правильная АЧХ схемы, спад в районе 40 КГц должен быть
может кто подскажет, что неправильно и как это в ltspice запустить?
это всё из-за плохих моделей оперов?
Среднюю точку источников питания заземлить не стоит ли попробовать?)
SciberAudio
25 Мар 2021
22
13
LTSpice 17.0.24.0 иногда зависает во время симуляции. 100% загрузка процессора при отсутствии прогресса.
Кнопка стоп тоже не работает, помогает только принудительное завершение и перезапуск.
Кто сталкивался? Как лечить?
Молоток - ещё молоток - engine Alternate - OK.
Если после этого будет подвисать, то:
испортить идеальные источники тока и напряжения, в опорах заменить источники напряжения делителями,
индуктивности и конденсаторы должны быть с последовательными резисторами, схемными или специальными,
всякие мостовые и балансные схемы слегка искривить,
немного изменить шаг расчёта, напряжение и/или фазу источника сигнала,
по возможности сократить схему, оставив самое интересное,
придумать что-нибудь ещё.
SciberAudio
25 Мар 2021
22
13
Уже пробовал, не всегда помогает.
Не всегда возможно, схемы могут содержать объемые чужие .SUBCKT модели.
Переходите на ЛТС-4. Проблем будет меньше.
А что с новым то не так? Что испортили?
Alexey_192
30 Апр 2021
127
76
Доброго времени суток
Есть ли возможность в LTSpice симулировать разброс параметров компонентов ? Например тех же транзисторов. Сколько ни гуглил, внятного ответа не нашёл. Единственное, до чего сам додумался - это выставлять разную температуру для компонентов
Чтобы задавать разброс параметров, надо представлять, как связаны параметры транзистора со спайс-параметрами его модели.
Зачастую связь не однозначная.
Например, повлияет на коэффициент передачи тока: BF ,
на ёмкости переходов: CJC CJE ,
на напряжение Б-Э: IS .
При изменении спайс-параметров, надо произвести тестирование полученных моделей, для того, чтобы подогнать их свойства под даташитные разбросы.
Кроме этого надо подумать, какие отклонения или совокупности отклонений от средних значений наиболее интересны;
поскольку разные отклонения параметров будут у однотипных транзисторов в разных позициях на схеме, то, скорее всего,
нужен набор моделей транзисторов с разными сочетаниями параметров.
Если хочешь задавать разброс, используя команды .step или .step param, тогда консультируйся у Бордодынова на Казусе в Теме ЛТс-17 или ЛТс-4.
По итогу получится, что глубокая ООС приводит к очень слабой чувствительности схемы не только к разбросу параметров, но и к типу транзисторов,
лишь бы транзистор был в тему.
Alexey_192
30 Апр 2021
127
76
Кстати, с этим параметром пробовал эксперементировать - вообще никаких изменений не заметил. Сделал просто однотактный каскад по схеме с общим эмиттером, ну и смотрел спектральную составляющую при различных BF. Менял в довольно внушительных диапазонах, от 50, до 800 и спектр не менялся от слова совсем. Видимо этот параметр в LTSpice чисто для информации. Там по идее нужно Is менять, чтоб получить некий разброс...
Бета реально - входной параметр, показывает сопротивление каскада. На линейность почти не влияет от значений 50...100 единиц.
Бессмысленные действия приведут к нулевому результату. Спектр задан самим типом транзистора - "биполярный".
То есть, мы хотим сказать, что есть свойственные биполярам искажения, уменьшение беты уменьшает входное сопротивление каскадов с ОЭ и ОК, для получения того же нарряжения на меньшем сопротивлении нагрузки увеличиваются размахи токов (и продукты нелинейностей) предыдущего каскада.
