Окончательный вариант схемы моего тестера для транзисторов выглядит следующим образом:
Используется два слота с нулевым усилием, в которых можно вставить прямые и обратные транзисторы, либо посередине с базой, либо с коллектором посередине.
Два слота позволяют проверять транзисторы в режиме работы с ОК и с ОЭ.
Для облегчения монтажа сделал две печатные платы (на схеме обведены зеленым и синим цветом).
Коробку для прибора взял от набора великолепного английского чая. Это тонкая жесть, поэтому не судите строго: :)
Для того, чтобы хоть как-то пользоваться этим прибором, пришлось помучаться со шкалой микроампермера.
Шкала здесь должна быть обратно-логарифмическая.
Такую нашел у Фалкониста на Датагоре, который сделал аналог этого прибора со стабилизацией тока измеряемого транзистора на ОУ.
С этой шкалой показания усиления транзисторов стали почти совпадать с показаниями на китайском мультиметре.
Спасибо, Фалконист, выручил!
Есть еще два вопроса, которые надо было решить в процессе работы с прибором.
Это определение сопротивления рамки, и ток полного отклонения шкалы.
Решается двумя переменными резисторами и элементом питания:
Сначала включаем R1 и выставляем на приборе полную шкалу.
Затем подключаем R2 и выставляем стрелку на середину.
Значение R2 при этом будет равно сопротивлению рамки прибора.
Затем напряжение элемента делим на сумму R1 и R2, получаем ток полного отклонения.
У меня вышло 1 кОм и 67 мкА.
Кстати - если просто мультиметром измерить сопротивление рамки прибора, то показывает 886 Ом.
Но при расчетах шунтов для этой рамки, надо пользоваться вычисленным значением 1 кОм, чтобы показания прибора оказались более менее в пределах допустимого.
Как-то странно далеко от стандартных значений.
Прибору 71 лет, это раритет1950 года, странно, что он вообще сохранился до сих пор.
Какие тогда были стандарты интернет не ведает.
Наиболее близкий к нему логотип с крыльями нашел здесь:
Пдприємство створене 26.01.1946 року, як завод тресту "Теплоконтроль" АВIАпрому.
Львівський завод «Теплоконтроль»з 07.05.68 р. перейменований в «Львівський завод електровимірювальних приладів»,
Померил транзисторы для Ориентира.
Первые транзисторы выходной тройки:
1) h21e 1109 - от 145 до 155
2) h21e 1609 - от 145 до 155
3) Все 16 шт. держат Uce 120V @ 6mA без изменения h21e
4) Все 16 шт. держат Uce 70V @ 60mA без изменения h21e
(с прогревом h21e увеличивается)
5) Uce насыщения 0,9V @ 120mA
Вторые транзисторы выходной тройки:
1) h21e 4370 - от 140 до 200
2) h21e 1659 - от 160 до 200
3) Все 8 шт. держат Uce 120V @ 60mA без изменения h21e
4) Все 8 шт. держат Uce 70V @ 120mA без изменения h21e
5) Uce насыщения 0,7V @ 120mA
Самая большая разница по усилению оказалась между выходными транзисторами:
1) h21e 5200 - от 65 до 75
2) h21e 1943 - от 140 до 160
3) Все 16 шт. держат Uce 120V @ 120mA без изменения h21e
4) Uce насыщения 0,4V @ 120mA
Получается, что я могу составить верхнее плечо с п-р-п транзисторами, с усилением по току 2,2 миллиона, а нижнее плечо с р-п-р транзисторами, с усилением 2,8 миллиона.
Ничего криминального в этой разнице не вижу, т. к. усиление почти в 500 раз превышает требуемое для нагрузки 6 Ом.
Т. к. у прибора нет защиты "от дурака", то работать с ним надо внимательно и осторожно.
Один п-р-п транзистор 4370, с усилением h21e=200, я умудрился пробить напряжением 120В при токе 120мА.
При этом в приборе пробились все 4 SMD транзистора, задающие ток базы, а также эмиттерный резистор измеряемого транзистора.
(по схеме выше это Т1,2,3,4 и R24).
Заменил SMD транзисторы на более мощные выводные. Теперь не сгорят.
Возможно надо было в схеме поставить ограничитель тока 120 мА, или предохранитель на питание 120В.
Детали были закуплены у товарища Finn, которому хочу сказать большое спасибо,
за отличные транзисторы без подделок. :)
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Вопрос: 1. Какую схему измерителя выбрать (пересчет для измерения транзисторов средней и большой мощности) при условии измерения h21э (10...1000) при фиксированных токе эмиттера и напряжении коллектор-эмиттер.
2. В качестве измерителя использовать мультиметр?
в1:
в2:
в3
в4:
1. Представленные 4 схемы мзмерителей наверно все способны померить усиление транзисторов малой и средней мощности.
Для транзисторов большой мощности надо и БП соответствующий. Померить бету мощных транзисторов при 10 - 15 В питания можно, но нерационально, т. к. при больших напряжениях питания усиление падает на порядок. Например, с 150 на токе 20 мА и напряжении 15В, до 20 на токе 500 мА и напряжении 60 В.
2. Можно использовать мультиметр, хотя головки микроамперметров пока еще вполне доступны.
"Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.."
т.е. мощные кремниевые транзисторы измерять при Uкэ=100...120 В? Надо фиксировать ток эмиттера?
Достаточно мерить при напряжении питания одного плеча, при токе равном току покоя.
Читайте эту тему с самого начала.
Там Виктор довольно таки доходчиво объясняет насчет фиксации тока эмиттера.
тогда измерять при Uкэ=30В и токе покоя в пределах 10...50 ма?
Для большей надежности можете удвоить эти значения.
Но если ток покоя вашего усилителя не превышает 50 мА, то достаточно знать какая при этом бета у вых. транзисторов.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Наример для Радиотехника У-101, согласно инструкции по ремонту, ток покоя необходимо установить в пределах 40-50мА. Но возникает вопрос - а для чего этот график: https://rcl-electro.ru/attachments/uнас-2sc5200-png.41542/
разве тут не нужно выставлять ток 1А?
Там же все написано!
График зависимости напряжения насыщения транзистора 2SC5200, в зависимости от протекающего через него тока.
Вам этот график вообще не нужен.
А это я совсем не понял, и судя по косвенным признакам, вы тоже не понимаете, о чем спрашиваете. :)
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Расширение диапазона измерения транзисторов. Ток эмиттера 1А :
Какой диапазон токов базы ожидается у проверяемого транзистора? Сколько тока останется регулирующему дарлингтону?
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Для транзисторов большой мощности ток базы может быть и 10А, в данном измерении LTspice показал ток базы 9,4ма
Дык, управляющему дарлингтону тока не останется. Меняй схему так:
