Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Играет-хорошо. Шумов почти нет на мой слух. От цифровой записи отличить может только очень опытное ухо.) Вроде моего, но это ограничения связанные с самой лентой. )
Оцифровывалось по уровню -20дБ, поэтому с младшими разрядами должны быть некоторые проблемы. А по шумам да, лучше Галахова, несмотря на всего один транзистор на входе.
Басы только в наушниках появились.
Если повышаешь громкость, то вч выпирают, аж до скрипа.
Если понижаешь громкость до приемлемых ВЧ, то нехватает остальных частот.
Возможно это сама запись такая.
В общем, баланс частот нарушен.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
На альбоме тональный баланс меняется от песни к песне, где-то низ очень жирный, а где-то сухой. Да и аппарат по лентам ещё не настроен, на глазок крутил.)
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Вот в этом вся магнитная запись и есть. Каждый слышит что ему нужно. Я по привычке отслушиваю верха шумы и искажения в них же. А кого то больше волнуют низы. На которые я вообще внимания не обратил.) А вот счас послухаю ещё разик.
ЗЫ, послушал. Да вроде нормально с ними всё. По крайней мере на моих сверхмощных АС слышно гуд.)
Я мониторил в наушниках Beyerdynamic DT 150, в них с басом всё нормально.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
УВ Сухова звучит отлично.
Berserk_Kgn, а как в схеме Вы сделали коррекцию на FE и CR?​
В оригинальной схеме для этой цели есть электронные ключи, я же применил герконовые реле РЭС64А, которые видны на фото. Исключил вторую цепочку частотной коррекции, которая не нужна для кассетного магнитофона, т.к. скорость одна.
Gaff1111
2 Апр 2017
24
5
(В оригинальной схеме для этой цели есть электронные ключи, я же применил герконовые реле РЭС64А, которые видны на фото. Исключил вторую цепочку частотной коррекции, которая не нужна для кассетного магнитофона, т.к. скорость одна.)
В журнале Радио №6 1987г. коррекция сделана для катушечного магнитофона, т.е. ВЧ 9 и 19 скоростей. Для кассетного нужна коррекция для разных типов лент. Как сделать расчет или где то есть готовая схема?
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
В одном из более поздних журналов Радио были написаны изменения, необходимые для применения данного УВ для кассетного магнитофона. Тем не менее, я внёс изменение в номинале ещё одного конденсатора, чтобы частота подъёма крайних ВЧ была около 18 килогерц. Подстроечные резисторы в цепи коррекции настраиваются под конкретную головку при помощи измерительной ленты, здесь ничем помочь не могу. Электролитический конденсатор на 470 микрофарад желательно применять наиболее качественные (хотя насчёт этого у людей здесь другое мнение), я выбрал Nichicon Muse KZ. Операционные усилители на свой вкус, у меня OPA 2132. Плёночные конденсаторы в цепи коррекции желательны полипропиленовые, на худой конец отечественные слюдяные тоже неплохи.
PSM
21 Окт 2020
51
1
47
NEULO а какой программой открыть и посмотреть схему Самого смешного УВ из Вашего поста 3742?
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Berserk_Kgn
Смог найти только эту схему. Или не она?
Я же выложил оригинальную схему со штатными изменениями для кассетника, которые указывал сам Сухов. Если нужна очень подробная инфа об изменениях, могу написать, что относительно этой схемы я переделал. Оригинальный Сухов чуть лучше за счёт большей глубины ООС, чем приведённая вами схема, хотя она сделана явно по Суховским мотивам, вплоть до совпадения многих номиналов деталей.
Gaff1111
2 Апр 2017
24
5
Если не трудно, напишите что изменили в схеме. Спасибо.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Всё таки 544уд1 поплоше чем 157уд2.
Это не моя конкретно схема, просто взял основу и стёр лишнее. У меня оба операционника OPA 2132, реле вместо ключа переключения коррекции и нет ключа Mute, потому что аппарат сделан исключительно под себя. Нет и реле, коммутирующего головку.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
А чем 157УД2 лучше? Обычный сдвоенный опер, по нынешним временам ещё и очень медленный. Может пора уже оторваться от симуляторов, с их не всегда достоверными моделями, и сравнить с современными представителями микросхем?
Модели обмерялись в сравнении с железками. 157 лучше тем что у него внешняя коррекция и он малошумящий , и линейность на высоте.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Я конечно же не выставляю свой вариант Сухова как идеальный, здесь выложили уже множество схем, претендующих на лучший результат в симуляции. Но хотелось бы послушать оцифровки с уже собранных устройств, если таковые имеются.
Berserk_Kgn
18 Мар 2020
180
48
44
Я совершенно не подвергаю его критике. Просто если кто будет собирать то хорошим вариантом будет выложенная дядь Витей схема выше. С вашими добавками в плане коррекции, ибо она на 19.05 настроена. А не 4.76 fe/cr.
Однако шумовой горб, по которому видна частота настройки контура подъёма ВЧ, находится на 18 килогерцах. Это значение и важно, а не на какую скорость коррекция настроена.
