lopuh
22 Мар 2020
464
212
48
1. Уменьшали-ли Вы сопротивление балластников при подключении буфера? Сильно напряжение +/-15В просело?
Да, делал и так, но нагрев балластников на плате УМ не понравился, поэтому у меня сейчас отдельные стабилизаторы для буфера. На плате УМ все вернул назад.
2. А правильно -ли пускать землю питания буфера через сигнальную землю УМ?
Предполагаю, что это не лучший вариант...
Давайте попросим ответить наших более грамотных коллег.
KLARUS
Не проверенный
12 Май 2021
6
20
39
Приветствую всех участников, свой первый пост напишу по мотивам этого сообщения, вот что у меня получилось, схема эта, платка запустилась, можно сказать, сразу, ток потребления при включении 15,5 мА, с прогревом упал до 14,5 мА, тактильно больше 40 градусов не греется, VD1-4 BAV99, транзисторы 847/857 и BCP53/56, земли разделены, при необходимости легко соединяются прямо на DLP, как на снимке, спасибо!
Посмотреть вложение 58503 Посмотреть вложение 58504 Посмотреть вложение 58505
Можете выложить лейку( гербер, рсв)? Может ещё кто-то захочет повторить.
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
В свободном доступе разводка от KLARUS или alexcp будет (в виде гербер или Layout) ?
Жора_Электрон
10 Янв 2019
85
41
Стратосфера
Нарисовал буффер на 6 транзисторов, полевик небольшая жертва можно выбросить, что скажете? THD: 0.000009% Рисовал под свой регулятор 50к. buffer-easy.png
Нарисовал буффер на 6 транзисторов, полевик небольшая жертва можно выбросить, что скажете? THD: 0.000009% Рисовал под свой регулятор 50к. Посмотреть вложение 59016
А сколько у вас входное сопротивление усилка, кстати? А то выход какой то жухлый, если инвертирующий УМ подключить с входным 2к - искажений будет 0.001%. Многовато по нынешним временам.
Под Парус рисовал.
Чтобы не утомлять никого длинными расчётами- у Паруса около 4.7к входное сопротивление. У вас, Георгий, повторитель нагружен на 100к.
Поэтому... Нужно выход усиливать. Маловата мощи.
Столько хороших схем буферов на форуме, да и в этой теме тоже, а вы рисуете свой, и не в песочнице, а здесь.
Откуда такая увереность, не понимаю.
6,645
Очень хочется попробовать собрать буфер для УМ Kenwood KA-3300-D. Аппарат достойный и интересный, правда с некими "нюансами", один из которых заключается в РГ на 100К и после РГ длинные дорожки, да еще и переключатели на пути, нужно пробовать буферизировать.
Не нужно.
IgorA100
Не проверенный
4 Ноя 2021
4
0
51
Сорри за офтоп.
Возможно и не нужно, но:
1. Я слышу разницу в звучании при РГ в 100К и в 20К в данном аппарате
2. Я слышу разницу при подаче сигнала на вход РГ 100К или подаче сигнала напрямую к плате предусилителя
3. Особенно разница ощущается при среднем положении РГ.
Я не могу однозначно сказать почему так происходит, но пока лишь было замечено, что при среднем положении РГ 100К длительность фронта кажется порядка 7мкс, (точно не помню, замерял еще год назад) а при среднем положении РГ20К порядка 1,5мкс. Более детально описывать ситуацию в данной теме считаю не корректным, т.к. это уже OFFтоп.
В общем просто есть желание собрать буфер, расположить его рядом с РГ (а не через 50см дорожек) и проверить....
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
Какими можно заменить BC550/BC560 (трухольными) ?
Чет нет их в дипе и промэлектронике.
978
Выбирать сейчас особо не приходится, скоро фиг чего найдёшь, здесь хотя бы оригиналы.
978
Тут есть оба в двух вариантах, но я с этой фирмой не работал.
А нашенские 3102/3107 в буфер разве не подойдут?) Мне кажется должны работать.
Ещё можно попробовать было бы 2sa970/2sc2240.
978
970-e попробовать не получится, они кончились. (992-е тоже).
872 пока ещё есть, но пара к ним 1775 не прослеживается.
Есть в наличии 1049/2459, в Промэлектр., я их не пробовал.
2n5551/5401? самые наши ходовые.)
