Ни разу таких не встречал.574-й без коррекции вносит 71 дБ усиления на 20к.
Большинство, обычно, в районе 58-60дБ.
Бывают чуть получше или чуть похуже.
У меня есть пару экземпляров К574УД1 в металле с КУ 61дб,но не 71.Это у AD8065 примерно 69-71.Ни разу таких не встречал.
Знаем.знаем как его готовить
Зачем же выдавать желаемое за действительное - все измеренные в железе 574е давали 60дБ/20кГц +/-Виктор Жуковский пишет .
Модель 574-го со входными полевиками от модели 744-го показывает 70 дБ/20к. Собственно, по входной схеме и даже ёмкости внутренней коррекции АД744-й идентичен 574-му, что и неудивительно: 574-й - это лицензионный АД513. Та же фирма. А чего там менять, в дифкаскаде? Диф - он и в Сахаре диф. Отличия меж 513-м и 744-м - только выхлоп.
Мне кажется есть несколько нюансов.Почему в качестве ГСТ в усилителях в большинстве случаев применяют схему на транзисторе+диоде/стабилитроне+резисторе, а не LM317/337? Всего две детали, меньше площадь платы, меньше элементов. Или есть нюансы?
Два задания для начала:Почему в качестве ГСТ в усилителях в большинстве случаев применяют схему на транзисторе+диоде/стабилитроне+резисторе, а не LM317/337?
Не выйдет конечно, зато можно TL431 использовать как опору для биполярного транзистора, и получится неплохой источник. Правда обратной полярности 431 вроде не бывает.Два задания для начала:
Попробуйте сделать ГСТ с током 800мкА, например.
Попробуйте сделать ГСТ с размахом выходного напряжения вольт 70 (типичный выход УН).
А надо?Правда обратной полярности 431 вроде не бывает.
Вооот, что и подтверждено железными измерениями!
Транзистор и диод уже и так есть в схеме, а стабилизаторы LM это дополнительные закупочные позиции. Сложность схемы увеличивается не столько от количества компонентов, сколько от их разнообразия.Почему в качестве ГСТ в усилителях в большинстве случаев применяют схему на транзисторе+диоде/стабилитроне+резисторе, а не LM317/337? Всего две детали, меньше площадь платы, меньше элементов. Или есть нюансы?
