Можно проверить ток потребления, у 1611 должен быть 3,6 мА. А мои 1611 усиления на 20 кГц показали около 71 дБ, может из-за того что показания снимаю тестером, хз.
ток вроде как соотвествует
кстати, прочитал всю ветку и так и не понял, каким образом все измеряют обычным мультиметром переменное напряжение высокой частоты в 20 кГц, обычно по паспорту мультиметра диапазон идёт 40-400 Гц, мой так не сымый простой мультиметр вообще ничего не измеряет на 20 кГц, подозреваю, что идёт сильный завал и просто очень маленькие цифры у всех, соотношение напряжений остаётся, оно то и нужно, поэтому по сути фокус и проходит с обычным мультиметром на 20 кГц
кстати, где покупались?
