decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
нужно изменить емкостя в модельке а то корделл походу когда их вставлял явно как арахноид обдолбанный был
Есть мнение что модельки лежат по адресу Ltspice_IV/lib/cmp файл standart.mos
открывается блокнотом и правится.
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
Как можно в ltspice посмотреть на петлевое усиление инструментального усилителя, который на трёх ОУ? Никак не доходит. В нем так-то две петли ООС, и смотреть логично каждую по отдельности, но схема работает только если собрать все воедино, то есть значит и возможно посмотреть общую АФЧХ, а вот как - непонятно.
Вот товарищ. Вы являете яркий пример как можно помочь товарищам в развитии их способностей. В данном случае телепатии.
Как там насчёт модели в которой аж три оу?
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
вот она. Схема стандартная, по такой схеме делается множество дифференциальных усилителей. В том числе и в интегральном исполнении, например AD620. Поэтому и не приложил, вроде других «инструментальных усилителей» не придумано ещё.
модели нет как таковой, до этого ещё дело не дошло. Если кто знает, может просто написать математическое выражение, которым оно вычисляется, без модели.
Выходное напряжение равно разности напряжений на неинвертирующих входах ОУ, помноженное на коэффициент усиления (КУ = 2R/Rgain + 1). Так как виртуальной земли на первый взгляд нет, непонятно как вычислять петлевой коэффициент усиления.
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
Добрый день! Благодарю за ответ, посмотрел.
У вас немного иная схема. ОУ U2 и U3 по вашей схеме выполняют просто роль буферов. В схеме инструментального усилителя же между их инвертирующими входами находится резистор задания усиления (схема из поста 687).
Если ввести источник V5 в схему из 687, аналогично вашей схеме, и строить тот же график V(Out)/V(FB), будет петлевое усиление 0 дБ.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Не нашёл темы для моделей, свалил сюда. По ссылке - склад моделей Константина Мусатова, в тч, советских транзисторов и ОУ, а также ссылки на модели производителей.
Напомните, кто знает,
как посмотреть рассеивание мощности переменного тока на резисторе в ЛТС.
978
Это не общая мощность, а график зависимости мгновенной мощности от времени.
Чтобы получить среднюю мощность за необходимый промежуток времени нужно:
1) шмякнуть ЛКМ по шкале горизонтальной оси и установить этот промежуток времени числами
(если особая точность не требуется, можно выделить в рамку нужную часть графика),
2) зажать ктрл и ЛКМ по названию выбранного графика - в окне появится средняя мощность и полная энергия.
А если не резать график а сразу сделать пункт 2 то просто средняя мощность за время измерения. Есть правда одна мелочь- транзисторы имеют некое число импульсной максимальной мощности. Это явно не средняя?
Вышло к примеру средняя у выходника 13 ватт а пиковая 38.
Спасибо Алексей, спасибо Сергей!
Я тут заодно паяю, и заодно проверяю все на ЛТС.
С этой мощностью получился анекдот - в плате стоит резистор 0,5 Вт, а ЛТС пишет, что на нем рассеивается 2,5 Вт.
Включаю, трогаю. Нагрелся прилично, но не такой горячий, чтобы краска потемнела.
В чем дело не понятно, однако надо паять дальше. :)
В принципе я уже разобрался, что к чему, но схему дать посмотреть - это святое! :)
Речь шла про резистор 11, задающий ток в управляющий электрод симистора (схема защиты Руса).
Т. к. при клипе через него начинает течь большой ток, то вроде он должен от этого сгореть. Но защита срабатывает, выходное напряжение усилителя спадает до нуля, и время воздействия перегрузки 2,6 мс оказывается недостаточным для перегрева резистора.
