THD+N в SpectraLab
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
Где-то читал, что SpectraPlus не корректно THD+N считает
да, так и есть, все измерения, где так или иначе задействован шум
кто бывает на англоязычных ресурсах, так должен был заметить, что spaectr'у по этой причине не используют
из версии к версии тянут этот своеобразный подсчёт
GecAS
28 Фев 2019
281
218
Санкт-Петербург
В 2009 году Walt Kester из AD написал разбор параметров SFDR, SNR, SINAD, THD+N.
Как расчет данных параметров реализован в SpectraPlus надо искать "на пыльных тропинках далеких ... инет" и проверять.
d9thc31
5 Дек 2021
28
5
Возможно.
Может я чего-то недопонимаю, под рукой рабочий десятилетний ноутбук, встроенное аудио Realtek, сигнал на линейном входе с выхода под наушники, THD+N в пять раз ниже:
d9thc31
5 Дек 2021
28
5
Сильно плавает в процессе измерения?
Сейчас посмотрел в течении минуты, от минимального до максимального значения колебания процентов 30, но это дешёвый ноутбук, вентилятор прямо около входного и выходного разъёмов, ШИМ меняет его обороты прямо в процессе измерения, ноутбук Dell inspiron 5520.
GecAS
28 Фев 2019
281
218
Санкт-Петербург
d9thc31
5 Дек 2021
28
5
Посмотри на более низкой частоте дискретизации (48 или 44,1), может помочь.
А чему помогать-то? :) Чего ещё просить от встроенного кодека, понятно что на меньшей частоте дискретизации искажения будут ниже, полоса-то уже.
d9thc31
5 Дек 2021
28
5
Возможно.
Вечер добрый!
Сделал скрин со стационарного ПК, самая дешёвая матплата MSI H310M PRO-VDH PLUS за 3500 р. встроенный кодек, THD+N в 4 раза ниже чем на моём ноутбуке (вчерашний скрин) и в 25! раз ниже чем на вашем скрине.
Так же обратите внимание на SNR на вашем скрине и на моих.
У вас что-то явно не так с программой или с "железной" частью.
А что программа показывает при непосредственном соединении линейного выхода со входом?
Emc
22 Июн 2019
217
169
777RUS
Попробуйте протестировать Вашу карту, подав на вход две частоты, только нет 19 и 20, у которых гармоники уходят за возможности оцифровки, а 5 и 6 кГц или 7 и 8 кГц, чтобы были видны высшие гармоники и попадали в диапазон измерений карты.
