Комплементарные пары транзисторов. Сводная таблица, и другая информация.
4,293
Большая таблица комплементарных пар биполярных транзисторов. Поделено на категории и указана возможность применения в аудио трактах. Большое спасибо автору сего труда.
Re: Комплементарные пары транзисторов. Сводная таблица.
Аналоги высоковольтных транзисторов в УН.
4,293
Статья : Анализ работы выходного MOSFET каскада УМЗЧ
В статье методом математического моделирования ищется оценка нелинейных искажений и демпинг фактора двухтактных выходных каскадов УМЗЧ для различных типов мощных полевых транзисторов.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Спасибо за отзыв. К ней имеются все указанные ДШ в примечании, а вот как их в одном файле скинуть???
п.с (по шапке не дадут случаем?) :)
4,293
Они имеются только у автора на компе, ссылки исключительно локальные.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
в таблице в экселе - имеется возможность по этим ссылкам проходить к ДШ в ПДФ, если они расположены в той же папке, что и таблица
во всяком случае у меня так работало
4,293
Ну, да только у меня на компе их как бы нет, их бы онлайн выложить...
4,293
запакуй в архив все даташиты и выложи куда нибудь, я потом посмотрю что можно сделать.
Lazertok
симулятор Шик
22 Май 2017
938
6
Замётано, сделаю чуть позже - сообщу
п.с. сорри
инфа с файлами находится где-то у меня на старых дисках, а если очень нужно - постараюсь отыскать.
Предвыходные транзисторы монтируемые на плату или выходные для ушника 2SA1552/2SC4027, 160V, 1,5A, 15W, 120MHz, 22pF, TO-252.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/EN2262-D.PDF
1837/4793 имеют Ft примерно в 2 раза ниже, чем 2SB649/2SD669, а 5171 и его парный - зверские ёмкости и при этом худшую ОБР. Если нет 2SB649/2SD669 или их прямых аналогов в ТО-126, то из того, что в ТО-220, ставить надо 1837/4793 с изменениями коррекции.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&p=2486753&viewfull=1#post2486753
Исследовал транзисторы при сборке СЛ.
Подделку видно сразу по Ft=f(Ik) и Ft=f(Uke)
исслед транзисторов.xls
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&p=2486708&viewfull=1#post2486708
Подсмотрел на перфекшене, комплементарная пара выходных транзисторов в корпусе ТО-220 FJP5200RTU/FJP1943RTU. Основные параметры, кроме рассеиваемой мощности - 80 Вт, соответствуют "сладкой парочке" 2SC5200/2SA1943. Существуют также транзисторы в изолированном корпусе TO-220F FJPF5200/FJPF1943 с рассеиваемой мощностью 50 Вт. Цены приемлемые, во всяком случае для меня https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=8e432667911c6bdb3de89f41bcff65bd https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=7e220c3cc442d46d0173b70b034b1ffd
4,293
Оригинально, :) Там кристалл должен быть размером с корпус ТО-220. Лепють што попало, потом называют звучными именами.
Получил сегодня транзисторы в изолированном корпусе ТО126 BD137-16STU, BD138-16STU, на пробу взял по два десятка, за 40 корпусов заплатил 15 евро, буду дома проверю ёмкость база-коллектор и бету. По идее отличные транзисторы для ушников и полочников.
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
2SB1109 / 2SD1609 160V (!!! маловато будет), 0.1A, 1.25W, 140MHz TO-126
Если питание усилителя, предположим, плюс-минус 40 В, это общий размах 80 В, вдвое меньше даже для одного транзистора. Почему 160 В маловато будет?
