Статус
6,644
посмотрят на схемы усилителей нашего форума и будут говорить о том, что можно было сделать лучше
Всегда можно сделать лучше.
Но в теме ВВ-77 говорится о том, что через 12 лет кое-кем сделано хуже. Что тут непонятного?
при всей его противности
Поэтому нет никакого смысла его "защищать". ;)
Когда то в другой вселенной, когда я был маленьким читал я брошюрки "В помощь радиолюбителю". И была там схема усилка автора В. Родченкова.
ВРЛ №63 1978 год. Так там чудесные параметры были заявлены де 0.01% Кг все дела. (похоже измерялось на 1кГц) Усиление по мощности 20тыщ.. В общем симулятор показал не лучше 0.16% на 20кГц и только немного изменив коррекцию удалось получить искомые 0.01% идеальный меандр и отличный же клип.
И что мне теперь сказать? Что товарищ Родченков мог же коррекцию допилить , но не хватило у него конденсаторов, наверное. Или сказать что он гад и аферист всех обманул.
Ничего такого. История идёт, всё развивается. Так и с Видерхольдом. Он мог , но не мог. История не терпит сослагательного наклонения.
Поэтому я считаю что именно Рус приложил к Видерхольдовскому усилку нормальную тройку и получил отличные параметры.
6,644
Не понял.
Вы собрали усилитель, с которого Родченков скопировал свою схему?
Не понял.
Нет, я немного подправил коррекцию в усилителе Родченкова. И всё.
Из интересного собственно в схеме- регулировка тока покоя и его термостабилизация занятно реализованы. Можно сказать творчески. Если откроете модель то параллельно R14 должен стоять термистор на 5.1к.
6,644
О!
А тов. Зеленый даже коррекцию не поправлял. Все по схеме 1977-го года.
Он только уточнил ее номиналы по наилучшему клипу.
А ВК он применил тот, что был в наличии.
Так же, как и тов. Видерхольд. Ну не было у него в начале 1977-го года даже таких транзисторов:
О!
А ВК он применил тот, что был в наличии (так же, как и тов. Видерхольд).
А тут ВК не менял только одну цепочку выкинул второй конденсатор в 12 раз уменьшил. Но правда германиевых транзисторов не нашлось, пришлось примерные кремниевые поставить.
Я просто к тому что и у нас изобретатели были. Даже в то время. Не западом(пусть даже ГДР) единым.)
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
тем временем УН Видерхольда с симметричным ВК показывает в железе Кими=0,00008% и Кг(1к)=0,00006%, что примерно соответствует расчетному значению 0,0012% на частоте 20к.
Неплохо для схемы 1977-го года.
Получается, мы реабилитировали и освоили К553УД1. А то есть там арахноеды, лазят под ногами и гундосят: а зачем вы ОУ моделируете. Вот за этим самым.
6,644
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
По петлевому ВВ хуже, из-за среднечастотных транзисторов и АЧХ 574УД1. Я всегда видел по ДШ 553УД1, что она лучше других по Ку20к и хорошо пошла бы в ВВ, но трезво оценивал своё неумение корректировать и не брался за эксперименты. Лучше год потерять на обучение полёту, потом за пять минут долететь.
А по линейности ВВ лучше. Именно из-за ВК.
Так что по итогу стоковых Видерхолда и ВВ никто делать не будет. А вот 553УД1 применить можно: вон, товарищ Зелёный поднял ГДР-овскую экономику на 10 А109-х и получил хороший усь.
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Этот ОУ можно и нужно правильно готовить.
Михаэль в 1977-м году - мог и готовил.
Чудом Господним найденный схемотип корректировался двумя деталями. Матрица коррекции ну очень простая.
Заслуга ли это Видерхольда? Знал об этой простоте заранее или искал такую целенаправленно?
Нет. Взял, что под руку подвернулось - а подвернулось удачно с точки зрения коррекции. Могло бы и не свезти, и что бы он тогда делал? - сел бы и плакал: плак, плак.
Вот, с ВК не свезло, и чо? - а ничо. Жричодали, грузинское блюдо. Никто ВК не апнул, даже не знали, с какой стороны взяться.
Потому, что без симуля конструктор тупо слеп, туп и слеп. А с симулем - за пять минут в любую точку Галактики.
6,644
6,644
Знали (маломощные комплементарные БТ тогда уже были).
Но не могли.
Вот справочник 1976-го года:
Видишь мощные комплементарные БТ?
А вот справочник 1984-го года:
И сразу все вдруг узнали, с какой стороны подступаться?
6,644
Да.
Это заслуга Михаэля.
Сам знаешь, чудом сверхлинейники не корректируются.
Собственно, в статье написано о коррекции. И графики приведены, и ссылки на работы, посвященные коррекции усилителей, коррекции А109 и даже моделированию коррекции...
А если усилитель корректируется чудом, то он обычно выгорает в шахматном порядке, а чудо годами не может ответить на вопросы незадачливых сборщиков.
6,644
Вот же - схему Видерхольда сделали.
Но у тов. Зеленого нет ни чехословацких KU607:
ни немецких диодов от тракторного генератора.
Поэтому ему пришлось применить в стоковой схеме Михаэля только то, что было в наличии - обычную тройку Локанти, разведенную на плате Ориентира.
А стоковый ВВ-89 не было смысла делать даже в 1989-м году. Старый Зуевик звучал лучше.
Семен Семеныч
24 Дек 2021
10
0
67
Так, на всякий случай…
Так называемый усилитель "Видерхолда" я видел еще в 1974 году, кстати, там на выходе уже тогда использовались 2SA1075 и 2SC2525.
S-board
11 Дек 2017
20
21
В последний раз просим схему...
А схемы не будет. Иначе тов. Горбунков, её давно бы запостил. Но этого не случилось. Семён Семеныч, это актор из разряда "кушать подано". Возможно он ещё появиться в четвертом акте.
6,644
Не появится.
Ему и так уже дали больше положенного на поиск схемы:
Гр. Горбункову неделя на поиск схемы 1974-го года.
Если объективной информации не будет, то с 10-го января блокировка станет постоянной.
Захочет оправдаться в глазах трудящихся - найдет способ показать схему 74-го года...
Sаgittarius
10 Дек 2021
2,749
1,404
Конечно. Схема Т-выхлопа от Локанти была, ЕМНИП, с 67-го года.
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-МАСТЕР.17/post-87874
А на показанном тобой списке советских транзисторов трудно сделать что-то интересное. Даже Агеев сплутовал: он обещал сделать усь на том же наборе СЧ-наборе, что и Сухов, но УН и 1-2к ВК поделал на ВЧ-транзисторах, сделав на СЧ только выхлоп, который это терпит.
Статус
