Самое главное - тройной последовательный контроль правильности рисунка на плате и монтажа. Не спеши, как голый е
ВК не монтируем. Первым делом, запускаем УН. Это часть до коллекторов 8 и 10, один из которых подключаем на точку выхода для замыкания петли ООС.
Проверяем выходное постоянное напряжение, нагрев транзисторов и их токи. Проверяем пределы изменения напряжения меж коллектором и эмиттером 19 (не нарисованным на схеме подстроечным резистором регулировки тока покоя ВК): от 3,6 в до 4,2 В.
Если что было неправильно смонтировано, оно сгорит с резисторами ФНЧ, но не потянет за собой ВК и транс.
Монтируем ВК, разделяем цепи питания ВК-УН подъёмом правых выводов рез. 24-25. Нужен трансформатор с обмотками на 6,3 В (накальными, для нагревателей катодов ламп) или подобное низкое напряжение.
УН через правые выводы рез.24-25 питаем штатным питанием, ВК - от низкого напряжения и через предохранители. Если есть ошибка в ВК, то выходники при низковольтном питании могут и не сгореть. Контролируем регулировку тока покоя. Проверяем отсутсвие возбуда в покое, на сигнале, во время входа в клип и выхода из клипа.
