при условии, что не подделка!2SA1216/2SC2922 - хорошая замена.
Санкены отлично себя показали - и по линейности, и по частотным характеристикам, и по ОБР. Жаль, что в корпусе МТ-200 их больше не выпускают.Санкены настоящие - и по параметрам и по весу
Младший, собранный без ошибок из исправных деталей, запускается сразу.если будут проблемы
А напряжение на эмиттерных резисторах первой и второй пары ВК (R31 и R34) меняется при регулировке термоузла?Добрый день!Собрал 2-й канал младшего паруса по схеме ниже,собирал по печатке с рядным расположением ВК,ранее несколько страниц выкладывал где проблема была с термоузлом!Все исправления зделал,детали подбор с 1% разбросом.Замеры:баланс дифа т1,т3-(4.7mA,4,2mA)ток дифа т2-( 8,8mA),ток гст T6- (4,6mA).Термоузел регулирует от 2.9v-4.2v.А вот токи покоя на эмитерах в ВК по 00 mV и не регулируются!Проверил транзисторы уна все живы,менял эмитерные резисторы гст и уменьшал и увеличивал реакции ноль.Подскажите пожалуйста где что померять?Запускал через лампочку, в 1м канале все нормально когда выкручивал подстр.резистор лампа начинала тлеть поэтому было видно регулировку,во 2м нет!Помогите пожалуйста! Посмотреть вложение 64752
Напряжения между базами каждого каскада ВК.где что померять?
Если отнять 1,2-1,3В, падающие на двух эмиттерных переходах, то на эмиттерных резисторах должно быть 0,2В.базы ВК- 1.5v
В - Внимательность.перепутал базу и эмитер ВК
Замечательно!Сейчас всё завелось с пол пинка, всё регулируется!
84х0,1А х 2 канала = 17Вт в покое.
