Началась эта история давно. Еще с испытаний УМ "Ностальгия".
Тов. Зеленый собрал макет композита по мотивам Ностальгеева. Без плавающего питания и с BUF634 на выходе.:
Телефонный усилитель.
Не знаю, нужен такой или нет.
В чем плюс - не требуется плавающее питание второго ОУ, т.е. можно собрать весь УН на одном сдвоенном ОУ типа OPA2132.
Получится чрезвычайно компактно.
Тема старая, но все же:
Еще компактнее использовать ВК в интегральном исполнии, например BUF634, LME49600 или LT1010 - тогда получится всего две микросхемы на канал, или две с половиной, если добавить DC servo.
Макет на 2x OPA134 + BUF634 (90дБ @ 20кГц) работает отлично, искажения меньше, чем у звуковой карты, аккуратный клип
После этого было принято решение заменить микросхему буфера на что-то более доступное и универсальное.
В нынешних условиях санкций этот вопрос стал еще более актуальным.
Исходная схема одного канала усилителя:
Всего одна микросхема и два транзистора.
Собранная на макетке схема заработала сразу:
В процессе проверки/наладки были проверены разные сдвоенные ОУ, уточнена коррекция и режимы работы ВК.
При использовании тихоходных ОУ типа TL072 можно получить около 77дБ петлевого усиления.
OPA2132/2134 дают под 96дБ в петле, а самые обычные 5532 - 105+дБ.
Даже с TL072 усилитель остается сверхлинейным. Кг(20к) - порядка 150u% (0,00015%)/
По совокупности параметров лучше всех себя показали именно NE5532. С ними и искажений меньше, и клип лучше, и цена у них приятная, и найти их можно где-угодно.
Расчетное петлевое усиление:
Расчетный Кг(20к) - 4u% (0,000004%).
Расчетные ИМИ (19+20к):
Расчетный клип:
Для защиты наушников было разработано и отлажено устройство защиты.
Ключевые особенности схемы защиты:
- Отключает нагрузку при повышении постоянного напряжения любой полярности на выходе УТ более чем на 80мВ
- Отключает нагрузку при пропадании сетевого напряжения.
- Обеспечивает фиксированную задержку подключения нагрузки после включения питания, после восстановлении напряжения сети и после устранении постоянки на выходе любого из каналов.
- Выполнена всего на одной ИМС и трех транзисторах.
- Не содержит электролитических конденсаторов в цепях, задающих частоты среза и временнЫе задержки.
Все вместе выглядит вот так:
Версия с двумя усилителями, защитой и выходными фильтрами на одной плате:
Ключевые особенности схемы стереоусилителя:
- Обеспечивает экстремально низкие искажения на нагрузке 32-600 Ом.
- Содержит цепи кроссфида, добавляющие реалистичность звучания в наушниках.
- Каждый канал выполнен всего на одной ИМС и двух транзисторах.
- Не содержит дорогих и дефицитных компонентов.
О том, как эта компактная схема измеряется и звучит, вам поведает тов. Зеленый.
Поверьте (и проверьте, чтоб убедиться), телефонных усилителей с такой линейностью на любой нагрузке крайне мало.
А с учетом простоты, доступности и возможности дальнейшего набора линейности, конкурентов вообще не видно.
В теме неоднократно поднимался вопрос недостаточной линейности простого эмиттерного повторителя, и предлагалось заменить его чем-то более сложным и линейным.
Проверка в железе показала, что переживания напрасны и усложнение схемы нецелесообразно:
Применение более сложного и линейного повторителя на выходе схемы не позволило ни измерить, ни услышать статистически значимой разницы по сравнению со схемой v04, которая опубликована на первой странице этой темы.
