akimka
Не проверенный
22 Июн 2022
5
0
43
boss22
26 Сен 2018
386
347
Канчай флудить . Не хочешь отвечать или не знаешь проходи мимо. Не засоряй форум.
Не хорошо. Не хорошо. Так диалога не получится. Вам дали реальный совет. В теме всё есть. Надо только не лениться, читать. Вот если что-то в прочитанном будет не понятно, то Вам здесь объяснят. А так, не хорошо. Прислушайтесь к совету.
akimka
Не проверенный
22 Июн 2022
5
0
43
Го
Я задал конкретный вопрос про стенд. Он вместо ответа мне посоветовал я ему тоже в ответ посоветовал.что тут негорошего? Если ответа нет не знаешь или нет желания отвечать то лучши помалкивать. Не засорять ветку. А если есть желание раздавать советы создаешь тему советы и советуешь кому это интересно.
boss22
26 Сен 2018
386
347
Какую роль выполняют ОУ U2, U3 Какие тут лучше ставить из современных
Зачем у стенда 4 выхода для измерения и как ими пользоваться?
На все эти вопросы, есть ответы в теме. Только читайте. Вряд ли кто-то из форумчан будет пересказывать Вам всю тему. Поверьте, тема разжевана.
Наливай и пей.
6,658
Если не знаешь как работает помалкавай.
Если вы пришли сюда за знаниями, то научитесь вести себя прилично и уважать мнение тех, кто понимает заметно больше вашего.
Почитайте пока эту тему, и некоторые другие в разделе "Схемотехника и теоретические вопросы".
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Важна ли форма сигнала, подаваемого на исследуемый ОУ?
У меня в качестве генератора есть только NanoVNA-H, у которой на выходе меандр с наносекундными фронтами. Частоту может устанавливать от 8kHz до 200MHz.
Для получения АЧХ на прямоугольнике понадобятся расчёты, можно использовать симулятор.
6,658
Полоса работы стенда не превышает 40-60кГц, в зависимости от полосы первого ОУ.
В общем-то, схема рассчитывалась для измерений на частоте 20к.
В полосе от сотен герц до десятков мегагерц усиление ОУ меняется на 4-6 порядков.
Поэтому схема нужна другая.
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Нет, в моём случае - симулятор недоступен, так как измерения и проводятся для проверки SPICE-модели исследуемого ОУ...
catBot
29 Сен 2022
261
29
54
Как я понимаю, - исследуемый для построения его SPICE-модели ОУ должен промеряться на частоты полюсов, то есть без ООС.
Видел схемы, использующие катушки индуктивности в цепи ОС. Каковы к этим катушкам требования?
NJM2114D, 20 kHz - 65 dB, 100 kHz - 50,9 dB. Последние 3 штучки купил в интернет магазине, пишут улучшенная версия NE5532.
OPA1602AID, 20 kHz - 66 dB, 100 kHz - 52 dB.
OPA1642AID, 20 kHz - 53,2 dB, 100 kHz - 40,7 dB.
ADA4610-2ARZ, 20 kHz - 59,4 dB, 100 kHz - 45,7 dB.
TLE2082AI, 20 kHz - 51,7 dB, 100 kHz - 39,9 dB.
OPA2134UA, 20 kHz - 50,6 dB, 100 kHz - 39,8 dB.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
8 штук КР574уд3 усиление на 20кгц 57-59дб
154уд3б одна 73дб другая 68дб, это военка или обычный?
