думаю, задача будет выполнена!
В этом нет сомнений.
Начнем с ушника, т.к. именно после критики термоузла этой конструкции печально известный супермодератор так возбудился, что на ровном месте забанил юзера с ником Rus2000, который даже не написал ни единого слова на форуме сталкер-ляпа.
Именно с этого момента началось мое увлечение "творчеством" супермодератора.
Итак, встречайте - ушник "Haтaлu":
Вот что о нем пишет Сержант:
Усилитель представляет собой умощнённый "Высококачественный предусилитель" Вадима Могильного и поэтому собственно является расширением линейки устройств с именем "Натали". Имя Натали отсутствует в названии темы ввиду того что за время существования этого усилителя за ним довольно прочно закрепилось название указанное в заголовке...
В предлагаемом усилителе на выходе устройства были добавлены два каскада усиления тока на комплементарных транзисторах, что позволяет усилителю работать без существенного роста искажений при снижении сопротивления нагрузки вплоть до 10 ом.
Все заметили особенность термоузла?
Смотрим внимательно:
При обрыве движка подстроечника R23 или в случае его установки в крайнее верхнее положение, ток покоя выходников улетает в космос и производит локальные пиротехнические эффекты.
Именно на вполне разумной критике этого момента закусился супермодератор.
Но Сержант исправил термоузел.
Поэтому сейчас схема выглядит так:
Но проблемы термоузла это были лишь цветочки.
Ягодки разложены на каждом углу.
Начнем с самого начала.
Усилитель, как видно, неинвертирующий. Но нет никаких намеков на борьбу с синфазной составляющей сигнала на входах ОУ.
Возможно, планировалась работа только от источника с низким выходным сопротивлением, что позволяет заметно снизить влияние сифазного сигнала на входах ОУ.
Но тогда выглядит странным выбор частоты среза входного ФНЧ (R1-C2), которая составляет 1,25МГц.
ДопУстим, выходное сопротивление источника достигает 200 Ом (что тоже многовато).
Тогда частота среза входного ФНЧ составит 830кгц.
Зачем нужно усиливать ультразвук? Любые помехи, пусть даже ультразвуковые, приводят к интермодуляции с полезным сигналом, т.е. плодят искажения.
Сам номинал резистора R1 доставляет неимоверно: 383 Ома. Почему не 382 или 385? Или, например, 383,01 Ома?
Или это такой тонкий намек на точность расчета этой схемы?
К сожалению, тут не наблюдается ни точности, ни расчета.
Посмотрим на делитель цепи ООС (R8/R3):
Номинал R3 тоже удивительный - 931 Ом.
Радиолюбитель, не имеющий достаточного опыта и подготовки, может подумать, что в этом месте действительно требуется резистор с точностью 0,1%.
Но любой студент технического ВУЗа, знакомый с приближенными вычислениями, знает, что в для получения точности 0,1% в формуле (1+R8/R3) нужно, чтобы и величина R8 имела не меньшую точность. Но в схеме номинал R8 указан, как 2,8 кОм, а не 2,80 кОм.
Короче говоря, величина R3, равная 931 Ому, это творческая фантазия афтырей схемы, не несущая полезной нагрузки.
В случае стереоусилителя нам нужно, чтобы усиление обоих каналов было одинаковым с точностью не хуже 1-5%.
Т.е. нужно подобрать пары R3 и R8 равными в обоих каналах. С помощью простого стрелочного омметра это можно легко сделать с точностью не хуже 1%.
Дальше по схеме стоит операционный усилитель OP1.
В целом, неплохой ОУ, имеющий примерно 56дБ усиления на частоте 20кГц.
Но он охвачен местной частотнозависимой петлей ООС (C6*R3).
Если кто не в курсе, такое включение ОУ называется интегратором.
Так вот этот маленький конденсаторчик С6 забирает из 56 децибел усиления LT1122 примерно 3 дБ. Точнее, он забирает эти 3дБ из общего усиления всей схемы:
Вроде бы, 3дБ это немного. Но дело в том, что если вы захотите поставить вместо 1122 ОУ с бОльшим усилением (читай, линейностью), то этот конденсаторчик не позволит получить даже от самого крутого ОУ более 62-63дБ усиления в петле. Т.е. чем круче ОУ, тем сильнее влияние конденсаторчика:
Но проблема на самом деле еще хуже - с более скоростными ОУ придется дополнительно наращивать емкость этого конденсаторчика, чтобы сбить усиление ОУ до тех самых 53-54дБ, иначе усь свистнет.
А почему так происходит, мы рассмотрим при анализе того, что находится в этой схеме правее ОУ.
Кто не верит в магические свойства конденсаторчика С6, может собрать вот такую простую схемку:
И менять в ней разные ОУ и номиналы R1/C1 до полного просветления.
Катушка L1, имеющая фантастическую индуктивность 10ГГн, обеспечивает 100%-ную ООС по постоянному току. А в звуковом диапазоне ее влиянием можно пренебречь. Такие фокусы вполне допустимы в симуляторе.
Если же вы хотите проверить работу интегрирующего конденсаторчика С6 в железе, то вместо катушки L1 нужно добавить в схему неинвертирующий интегратор с частотой среза не выше единиц герц, чтобы его влиянием на усиление сигнала 20кГц можно было пренебречь.
Те, кто верит в математику, могут в столбик посчитать предельное усиление интегратора с идеальным ОУ по простой формуле: К=1+Xc/R3, где Xc=1/(2*pi*F*C).
Дальше по схеме идет вот такая четверка:
T1 и T2 - эмиттерные повторители, обеспечивающие вместе с резисторами их обвязки (R9-R12) смещение для симметричного каскада с ОЭ (Т3-Т4).
Смотрим режимы:
Ток первого каскада - 3мА, а ток второго каскада - 1,3мА.
Чего оно так? Не смогли организовать нормальное смещение при меньшем токе?
Хорошо хоть не сделали 10 или 13 мА в цепях смещения, чтоб получить 1,3 мА тока во втором каскаде. И на том спасибо.
Но давайте посмотрим, что происходит с режимами этих транзисторов при усилении сигнала.
Подаем на вход уся 2В ампл. На выходе уся получим 8 вольт.
А на входе транзисторной части - 4 вольта (т.к. усиление этой части равно двум).
Ток транзисторов Т1 и Т2:
Изменение тока коллектора составляет +-0,85мА (при токе покоя - 3мА), а дельта Uкб - +-4 вольта, при 15 вольтах в покое.
Такое изменение режимов работы транзисторов в течение периода сигнала ни разу не способствует повышению линейности их работы.
Изменение тока в течение периода приводит, так же, к изменению напряжения смещения следующего каскада. Но тут помогает симметрия первого каскада, т.е. уменьшение смещения верхнего плеча частично компенсируется увеличением смещения нижнего, и наоборот.
Ну да ладно, худо-бедно смещение нужной величины получили и Т3-Т4 на режим вывели.
Чем же занимаются эти Т3-Т4?
Судя по схеме, это каскады с ОЭ, т.е. они должны усиливать входной сигнал и инвертировать его фазу.
Отключаем местную петлю ООС, отделяем конденсаторами постоянную составляющую:
Подаем на вход синусоиду и смотрим сигналы на входах и выходах каскадов с Т3 и Т4:
Инверсию сигнала видим (уже хорошо :) ). А усиление - не видим.
Точнее, усиление видим, но оно заметно меньше единицы.
Если быть точным, то сигнал на входе (A1, зелененький) имеет такие параметры:
А сигнал на выходе (B1, синенький) - такие:
Делим выходное напряжение на входное, и получаем усиление в 0,34 раза.
Переведем в логарифмический вид: 20*log(0.3415), и получим -9,33дБ ( минус девять с хвостом децибел).
Т.е. четыре транзистора стоят, жрут электричество (причем, первые два - непропорционально много), и в благодарность за это отбирают у схемы 9 децибел усиления.
Понятно, что эта четверка обеспечивает согласование выхода ОУ с последним каскадом УН, и что эта четверка завязана еще и на местную петлю ООС, и что к ее выходу еще коррекция УН будет потом прикручена.
Но хотя бы повторитель можно же было сделать? Хотя, у кого мы спрашиваем...
Ни Аккуфейз, ни Маранц еще тридцать лет назад не позволяли себе такого разбазаривания усиления (читай - линейности).
Чуть не забыл про удивительные резисторы R15 и R18:
Они увеличивают амплитуду переменной составляющей коллекторного напряжения транзисторов Т3-Т4, тем самым увеличивая их дельту Uкб, т.е. фактор искажений.
В данной схеме никакой пользы, кроме вреда, эти два резистора не несут.
Бдительные товарищи заметили, что выходов у четверки два, а не один.
И настаивают на том, что ее выходные сигналы нужно складывать. И в этом случае потеря усиления становится не такой уж и большой - всего 3дБ.
Начнем с того, что на симметричной схеме указаны оба выхода (точки В1 и В2, см. выше), поэтому работа каскада рассматривалась на примере только одного плеча, в расчете на понимание того, что в другом картина будет аналогичной.
Во-вторых, рассмотривалась отдельно четверка, без учета последующих каскадов, т.е. общий случай. А в общем случае мы можем использовать выходы четверки разными способами. Следовательно, мы получим прибавку в 6дБ только тогда, когда и если сложатся сигналы на выходе следующего каскада, а пока что говорить о ней рано.
Поэтому работа следующего каскада тоже будет рассмотрена на примере одного плеча, и только после этого мы сможем добавить к результату работу второго, т.е. вернуть "пропавшие" децибелы.
Переходим к выходу УН.
Сначала задействуем только одно плечо ВК УН.
Для этого включим транзистор Т7 в качестве генератора тока. Зададим его ток равным тем же самым 7,2мА, что и в симметричной версии, для того, чтобы режимы работы обеих схем по постоянному току оставались идентичными:
Затем перейдем к симметричной схеме УН:
Коррекция в обоих случаях отключена, т.к. сейчас нас интересует усилительный потенциал отдельных каскадов и схемы в целом.
ООС по переменному току отключена с помощью мегадросселя (L2) в петле ООС. Он же обеспечивает 100%-ную ООС по постоянному току.
На вход подаем сигнал с уровнем 0 дБ.
Вклад каждого каскада в общее усиление будем вычислять, как отношение переменной составляющей сигнала на коллекторе к переменной составляющей сигнала на базе.
Результат для обеих схем в одной картинке:
Отлично видно, что первый каскад УН ослабляет сигнал на 12-14дБ, независимо от того, что стоит после него.
А второй, выходной каскад УН дает 63дБ усиления при асимметричном включении, и 68дБ при симметричном.
Именно поэтому заранее суммировать усиление половинок первого каскада не стОит, т.к. сложение происходит только на выходе второго (выходного) каскада УН. Собственно, поэтому можно считать, что Симметричный ВК УН дает примерно на 5дБ больше усиления, чем асимметричный, при прочих равных.
Но гораздо примечательнее следующее:
Суммарное усиление всего УН составляет 55дБ, причем второй каскад усиливает аж на 68дБ, а первый, наоборот, ослабляет сигнал на 14дБ.
Т.е. входной сигнал сначала ослабляется в 5 раз, а затем усиливается в 2500 раз, и в итоге получается суммарное усиление УН в нищенские 500 раз.
Изумительно!
Для сравнения, вот так выглядит покаскадное и суммарное усиление ТОС-ника, собранного уже в десятках экземпляров строго согласно расчетам:
Т.е. первый каскад усиливает сигнал в 10 раз, а второй - в 14000 раз, что дает в сумме усиление всего УН в 140000 раз.
И это еще не предел. Можно сделать лучше.
Что характерно, в схеме нет никаких элементов, требующих лихорадочного подбора. Нужно только спаять без ошибок и отрегулировать ток покоя.
Есть еще один момент, касающийся ВК УН. Это примененные в нем типы транзисторов.
Посмотрим на мощность, рассеиваемую этими транзисторами в самом тяжелом для них режиме, т.е. при работе в клипе:
Хорошо видно ,что пиковое значение рассеиваемой мощности не превышает 180мВт.
Т.е. в этом месте можно ставить чуть ли не любые маломощные ходовые транзисторы.
То же самое справедливо и для первого каскада выходного повторителя, но о нем чуть позже.
Спрашивается, зачем было ставить в этом месте приборы с десятикратным запасом мощности? (И еще бОльшим запасом цены).
Возможно, это был способ термостабилизации ВК УН, т.к. его ток покоя (при достаточно стабильном токе покоя предыдущего каскада) заметно зависит от температуры ввиду низкого сопротивления эмиттерных резисторов (R21, R22).
Ну да ладно, к УН мы еще вернемся.
А сейчас рассмотрим термоузел (Т6) и выходной повторитель (Т8-Т11).
Реализацию узла термостабилизатора тока покоя ВК мы уже обсудили выше:
Но Сержант, в отличие от известного супермодератора, не стал вещать незамутненный бред и банить юзеров по никнеймам, а быстренько исправил и схему и плату.
Тут можно отметить только, что в случае недостаточно стабильного тока покоя ВК УН лучше применять более стабильные узлы смещения. В соответствующей теме они есть в ассортименте.
Выходной повторитель - симметричная биполярная двойка. Ток покоя первого каскада - 8,0 -8,5мА. Ток покоя ВК - 30-40мА.
Транзисторы первого каскада повторителя.
Рассеиваемая мощность транзисторов первого каскада в самом тяжелом случае:
Хорошо видно, что она не превышает 190мВт, и что в этом месте без проблем будет работать множество транзисторов в корпусах ТО-92 или аналогичных, которые на порядок-другой дешевле и доступнее указанных на схеме.
Более того, ток первого каскада можно уменьшить без потери линейности, но с повышением КПД.
В этом месте требуется, чтобы при работе усилителя в линейном режиме транзисторы не залетали в отсечку.
При работе усилителя на нагрузку 32 Ома и просадке беты выходников до 50, для раскачки ВК нужен ток не более 1мА.
С большим запасом можно выбрать его равным 2,5мА, что будет в 3,5 раза меньше, чем в текущей схеме.
Бонусом снизится нагрев этих транзисторов и их межэмиттерного резистора.
Транзисторы ВК.
На схеме для них указан ток покоя "30-40мА"
При токе покоя 30мА выходники будут работать без отсечки тока коллектора при амплитуде выходного тока усилителя не более 50-55мА.
При этом амплитуда выходного сигнала усилителя на нагрузке 32 Ома составит 1,6В, что соответствует мощности в нагрузке, равной всего 40мВт.
Т.е. при работе на низкоомные наушники плечи выходного каскада усилителя залетают в отсечку, что приводит к кратному повышению искажений ВК и всего усилителя в целом.
Еще веселее то, что даже при такой амплитуде (1,6В) и частоте сигнала 20кГц одна только цепь "коррекции" R31C29 потребляет 13мА, что приводит к еще бОльшему снижению уровня мощности, при котором ВК может работать в максимально линейном режиме.
Все транзисторы ВК закреплены на едином радиаторе, вместе с термодатчиком Т6.
С одной стороны, это повышает термостабильность узла, но с другой стороны, это стрельба из пушки по комарам.
При разгруженном по мощности первом каскаде повторителя, размещение его на воздухе не приводит к заметному, и тем более, опасному ухудшению термостабильности ВК.
Т.о. к выходному повторителю замечания только по режимам работы каскадов и выбору комплектующих.
Т.е. его можно было сделать и дешевле, и линейнее, одновременно.
Хватит пока про ВК. Но, возможно, позже еще к нему вернемся.
В теме сабжа на Паяльнике нашелся такой пост:
Кто не в курсе, "подобная схема", это "Современный любительский усилитель для головных телефонов" Корсакова:
Что же всем понятно из выделенного рамкой фрагмента цитаты?
Всем понятно, что супермодертор, конечно, сделал бы схему на OPA827+THS6012, но лучше Корсакова сделать тямы не хватает, а если просто содрать схему - закидают какашками за плагиат.
Короче, если бы бабка была бы дедкой...
Однако, те же самые соображения (что подобные схемы давным-давно есть, но не на вегалабе, а у Аккуфейзов, Маранцев и Пионеров) не остановили супермодератора.
Возможно, был расчет на "ПРОКАТИЛО". Как у киносипедиста, у которого тоже когда-то прокатило.
И какое-то время у супермодератора даже прокатывало
Но тайное рано или поздно становится явным.
Тем более, в наш информационный век.
Кстати, с Аззиопом из приведенной цитаты можно согласиться лишь частично: "ушник с на порядок лучшими характеристиками можно сделать на значительно меньшем количестве деталей".
Частично, потому что можно сделать ушник не на один, а на два порядка лучше, но при меньших затратах на детали, потому что нужно рассматривать не количество деталей, а суммарные расходы. Очевидно же, что 100 маломощных транзисторов (да хоть те же ВС546/556 или, не побоюсь этого названия, КТ315/361) будут дешевле, чем один OPA827. Даже с учетом дополнительных элементов обвеса и связанного с этим увеличения площади платы.
Нам же от ушника нужна, в первую очередь, линейность, а уже потом минимизация габаритов. Хотя, глядя на схему и плату сабжа, там нет ни первого, ни второго.
Коррекция транзисторной части усилителя.
Начнем с миллеровских конденсаторов С14 и С17 (емкостью 3,3пФ)
которые рекомендуется подбирать с точностью до 1 пФ в обоих плечах:
Посмотрим на даташитные графики зависимости Скб от напряжения на коллекторе транзисторов 2SB1109/1110:
Это просто изумительно, когда дополнительная емкость коррекции в разы меньше величины дельты собственной коллекторной емкости транзистора, меньше производственного разброса этой емкости, и сравнима с паразитными емкостями монтажа.
Возникает подозрение, а может быть дополнительные емкости и вовсе не нужны?
Смотрим петлевое усиление транзисторной части УН с этими конденсаторами и без них:
Хорошо видно, что два малюсеньких конденсатора съели 5дБ петлевого усиления и срезали Фед этой части схемы с 12,5 до 7,5МГц.
Так же хорошо видно, что транзисторная часть схемы устойчива и без этих конденсаторов.
Почему так? Потому, что у нее тупо нет усиления, чтобы буднуться.
Далее смотрим на полосу усиления схемы, охваченной петлей ООС, с конденсаторчиками (С14, С17) и без них:
Хорошо видно, что без конденсаторчиков АЧХ по уровню -3дБ от простирается аж до 34МГц, а с конденсаторчиками - до 11,5МГц.
Т.е. эти конденсаторы стоят здесь для того, чтобы сбросить петлевое усиление в местной петле ООС, и уменьшить полосу усиления транзисторной части примерно в три раза.
Зачем нам нужно знать АЧХ транзисторной части?
Затем, что в составе композита она складывается с АЧХ ОУ. Мы до этого еще доберемся.
Теперь посмотрим, как влияют на работу транзисторной части усилителя конденсаторы С15 и С16:
Емкости С14 и С17 оставим подключенными, чтоб видеть, как последовательно пропадает усиление.
Петлевое усиление с конденсаторами С15, С16, и без них:
Фед падает с 7,5МГц до 4,3МГц.
Усиление снизилось еще на 5дБ.
Cмотрим, как эти два конденсаторчика влияют на полосу работы транзисторной части усилителя:
Без коррекции полоса усиления по уровню -3дБ составляет 11,5МГц (выше мы уже получили это значение с конденсаторчиками С14, С17), а с коррекцией полоса снижается до 4,7МГц.
Теперь посмотрим, как это работает в комплексе, т.е совсем без коррекции и сразу со всеми конденсаторчиками С14-С17.
Петлевое усиление:
Была Фед 12,7МГц, а стала 4,3МГц.
10дБ петлевого усиления испарилось..
Сквозная АЧХ всей транзисторной части усилителя под местной петлей ООС:
Была полоса 34МГц, а стала 4,7МГц.
Т.е. петлевое усиление (которое нужно нам для борьбы с искажениями) упало на 10дБ, а полоса усиления снизилась почти на порядок.
Что это значит?
Снижение петлевого усиления приводит к росту искажений транзисторной части усилителя. Примерно во столько же раз, во сколько уменьшилось усиление.
Снижение полосы усиления этой части схемы вынуждает резать на ровном месте усиление хороших входных ОУ, т.к. установка более скоростных ОУ приведет к тому, что Фед всей схемы станет выше частоты, на которой транзисторная часть еще способна усиливать сигнал. Т.е. усилитель станет неустойчивым, и придется снова снижать петлевое усиление тем или иным способом.
Но что еще интереснее, транзисторная часть усилителя устойчива хоть с емкостями С14-С17, хоть без них.
Т.е. она вполне себе могла бы работать и без этих конденсаторов, причем, с кратным ростом линейности
Далее у нас идет Цобель R31C29:
Выше уже отмечалось, что он заметно уменьшает область линейной работы ВК на нагрузке 32 Ома при токе покоя 30мА.
Посмотрим, что происходит на более высокоомной нагрузке, которой для получения той же мощности в 100мВт требуется напряжение побольше, а ток поменьше.
Берем хорошие наушники сопротивлением 300 Ом и чувствительностью 97дБ/мВт.
При мощности 100мВт они обеспечивают звуковое давление порядка 117дБ,
Чтоб получить от них 100мВт требуется амплитуда сигнала 8 вольт, при которой амплитуда тока в нагрузке составит 26мА.
При этом на частоте 20кГц по цепочке R31C29 будет протекать ток (гусары, молчать!) амплитудой 67мА!!!
Ну, вы поняли, в "коррекцию" уходит энергии почти в 3 раза больше, чем в нагрузку.
Т.е. это усилитель не для наушников, а для Цобеля.
Гениальный ход!
Кто не верит, может посчитать импеданс этой цепочки в уме, или на листочке бумаги в столбик, или более современными способами, типа симуляторов и онлайн-калькуляторов.
Суммарный ток, потребляемый Цобелем и нагрузкой 300 Ом: 67+26=93мА.
Т.е. для максимально линейной работы ВК с такой нагрузкой потребуется ток покоя ВК не менее 50мА, но никак не "30-40", указанные на схеме.
За Цобелем прикручена цепочка R32C31:
Возможно, вы подумали, что это ФНЧ.
Вот и "разработчики" тоже так думают:
Посчитаем частоту среза этой цепочки: f = 1/(2*pi*R*C).
В уме в столбик получилось почти 5ГГц. Пять гребаных ГигаГерц, Карл Наташа!
Т.е. на самом деле это никакой не ФНЧ, а просто конденсатор 100пФ (на выходе ООС-ного усилителя), который в сочетании с реактивным выходным импедансом ВК может запросто выдать резонанс где-нибудь в районе 30-100МГц. Амплитуда таких подсвистов обычно небольшая, поэтому не каждым прибором ее можно заметить.
Что характерно, после этого "СВЧ-фильтра" установлен LR-фильтр (L1R34), предназначенный, прежде всего, (угадайте, для чего?) для отвязки выхода усилителя от емкости нагрузки.
Гениально придумано!
Т.е., если рассматривать коррекцию транзисторной части ушника отдельно, то в сухом остатке получается, что в мелкоООСную (а потому - устойчивую) схему запихнули 8 элементов коррекции, и тем самым снизили полосу усиления и линейность в несколько раз.
Тут подкинули скриншотов из расплескивающегося сортира супермодератора.
Разберем потихоньку.
Ровно о том же я говорил в ответ на восторженные вопли по мегабуферу - AD8065 обеспечит куда более лучшие параметры, а про трудоёмкость процесса сборки вообще молчу. Или запаять СОИК8 и несколько деталек обвески, или...
Насчет трудоемкости - соглашусь. Запаять три десятка деталей, конечно трудно. Не каждому арахноиду под силу.
Посмотрим на стоимость.
Любая плата размером до 100х100мм стоит одинаково. А потом хоть АД8065 припаивай на нее, хоть 100 штук КТ315 - разницы нет.
Ходовые маломощные транзисторы стоят копейки. Зачастую, они лежат в тумбочке и, вообще, не создают никакой проблемы ни с их поиском, ни со стоимостью.
В итоге стоимость активных компонентов буфера колеблется от нуля до 50 рублей (за все транзисторы).
А хваленый АД8065 стоит сотен семь,
Теперь посмотрим на линейность.
Думаете, 8086 в четырнадцать (700/50) раз линейнее? Сомневаюсь.
Начнем с того, что искажения буфера измерены неоднократно, и находятся на уровне не выше -140дБ (0,000 01%).
А измерений линейности дорогущего ОУ 8065 при сопротивлении источника сигнала порядка 10-100кОм никто ни разу не видел.
Видели только мантры:
...AD8065 обеспечит куда более лучшие параметры..
Верим. Каждому слову верим.
Персонаж, вещающий эти мантры, уже не раз был пойман на лжи и подтасовках...
Если кто не в курсе, можно быстренько накидать сюда материалы дела.
Zhdanov Vlad
7 Янв 2021
43
23
61
Moscow
А измерений линейности дорогущего ОУ 8065 при сопротивлении источника сигнала проядка 10-100кОм никто ни разу не видел.
На сайте у Кости Мусатова есть цикл из трех статей по применению ОУ в регуляторах сигнала, в том числе там есть замеры AD8066:
Персонаж увидел таблички, но, как и положено типичному эфиопу, не понял сути, и продолжил позориться:
Интересно - а что скажет этот умнег относительно копеечного NE5532, который показал просто идеальное отношение цена\качество в той же самой таблице?
Смотрим на линейность "идеального 5532":
Прекрасно видно, что 5532 - такое же УГ, как и 8066. Только на порядок дешевле.
Против сверхлинейного буфера не катит вообще никак.
Что характерно, новокузнецкий эфиоп сделал такой вывод, глядя не на таблицу линейности, а на таблицу "цена/качество"
Очень многие предпочтут впаять микросхему, одну (!!!) на два канала и не иметь никакого геморроя с подбором деталей\монтажом\отладкой супербуфера из 50 штук КТ315х
Невозможно не согласиться.
Наша адя - Капитан Очевидность.
Но только частично.
Несомненно, "очень многие" предпочтут впаять одну микросхему. И это нормально.
Но те, кому нужна линейность, выберут более линейную схему, чем повторитель на 8065 или, тем более, 5532.
Что характерно - адя не смог обойтись без лжи:
Буфер, в отличие от поделок супермодератора, не нуждается ни в подборе деталей, ни в отладке.
Не говоря уж о традиционном для поделок супермодератора геморрое с возбудами, выгоранием ВК в шахматном порядке, и хаотичным вывешиванием всей схемы на цанги (несколько линеек цанговых разъемов входят в китовый набор эа2014).
к тому, что ОУ, способных утереть нос (показать язык или другую часть тела) пресловутому мегабуферу - более чем достаточно.
Опять сбрехала наша адя.
Изумительный персонаж!
Вот интересно, кого он пытается обмануть?
Участников нашего форума?
Нет. Здесь дураки не задерживаются.
Значит, он пытается обмануть читателей Паяльника.
Зачем он так делает?
Это хороший вопрос.
Пусть, сначала, он сам на него ответит...
Вадик, зачем ты пытаешься обманывать людей?
Мразота из Новокузи что то решила пискнуть в мой адрес .
Так вот знай конченый суицидальный стукач неудачник -я жалею лишь об одном-что общался с такой лживой тварью как ты и не забанил тебя на месте !
Повелся на розовые сопли паскудного жулика .
Сейчас бы забанил на месте .А всю переписку паскуды я удалил -мне его тупые бредни без надобности .
Вся суть его имперической импотенции в электронике на его схемах и постах ,которые находятся в свободном доступе в сети!
Тварюка стучала год назад на форум и Виктора ,когда он был забанен тут прошлый раз и исчезла эта тема .
Ты конченая мразь .
Знай для тебя подготовлено много сюрпризов технического плана .
Выход тебе один-удалить свои поделки из сети и перестать дурить народ .
Все они будут разобраны настолько подробно ,что даже идиоты и димасики перестанут их повторять .
Есть конечно выход прилюдно признать свою тупость ,ложь и плагиат начав делать нормальные изделия -но оно на это не пойдет точно!
Еще раз пискнешь в мой адрес сучара -огорчу до невозможности!
Будем давить поделки тупой падали до победного конца, дабы обманутый народ перестал повторять эти недоразумения!
Впрочем работа идет и сборки линейки худшего усилителя всех времен и народов украденного у мэтра Ишиваты находятся на уровне статистической погрешности в районе нуля благодаря работе нашего форума!
Спешите видеть эксклюзивное фото -обманутый димасА прозрел читая наш форум и распаивает жалкие поделки своего фюрера украденные у Кена Ишиваты в надежде собрать лучший сверхлинейный усилитель современности Парус! :)
Мы не повторим ошибок-пока этот деятель в сети дурит людей своими ворованными тупыми схемами мы будем громить их до победы и никаких соглашений и мира ему не будет!
Кен Ишивата которого нагло обокрал один индивидуум из сибирской глухомани .
waso-sowa 泥棒 зачем ты украл мой усилитель ?
Ты совсем потерял лицо и запутался во лжи перед людьми !
