Он свою схему обозначил как широкополосную с малой глубиной ООС. Пока без подробностей.С вероятностью 99% петлевое там спадает со скоростью 20дБ/дек выше низкого первого полюса и Фед находится в диапазоне 2-6МГц.
Т.е. петлевого примерно 40-50дБ/20к.
Это РТ с регуляторами в петле ООС.вариант построения темброблока.
Может, стОит оформить материал отдельной темой?Удалите или переместите
Да, разбором заблуждений. Потому как строить Лиссажу на меандре это к линейному режиму работы отношение имеет практически нулевое. Посмотреть таким образом что вытворяет усилитель при перегрузке - интересно, но не особо полезно будет.Может, стОит оформить материал отдельной темой?
Сообщение от Akkord
В этих казалось бы УЧЕБНИКАХ есть основная мысль...если отбросить все быдания по нелинейным и гармоническим искажениям.... Для неискаженной передачи сигнала устройство должно иметь: - равномерную частотную характеристику - линейную фазовую характеристику. Ну по АЧХ мы все знатоки! А вот что то про ФЧХ везде все молчат.... А по сути дела что есть переходная или импульсная характеристика? Так это "симбиоз" АЧХ и ФЧХ. Комплексная характеристика. Но как к нашим вопросам можно "приплести" эти измерения для объективной оценки характеристик УНЧ. Да довольно просто.... Вот возьмите осциллограф в режиме фигур Лиссажу. С хорошей полосой пропускания и аналоговый! Вход Х - ваш входной меандр. Вход У - выход Вашего усилителя. Если у Вас оооочень хороший усилитель т.е. НИЧЕГО не внес Вы должны увидеть просто ДВЕ точки (яркие) расположенные по углам и между ними можно провести (мысленно прямую) под углом 45град. Это будет не инвертирующий усилитель. Если линию проведете под углов -45град (135град.) это будет инвертирующий усилитель. А вот теперь начнется самое интересное если у Вас усилитель что то вносит. - есть неравномерность АЧХ или ФЧХ у Вас появятся следы соединяющие эти точки. - если есть звоны то точки будут иметь размытость. По величине размытости можно оценить их вклад. - след соединяющий точки есть комплексная характеристика АЧХ и ФЧХ . Так как фигуры Лиссажу это - видео изображение МГНОВЕННЫХ АМПЛИТУДНО ФАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ входа и выхода устройства. |
Так стройте её на любом входном сигнале. Прелесть метода в том и состоит, что вид входного сигнала абсолютно(?) не важен. Если линия не прямая - есть проблемы.Потому как строить Лиссажу на меандре это к линейному режиму работы отношение имеет практически нулевое. Посмотреть таким образом что вытворяет усилитель при перегрузке - интересно, но не особо полезно будет.
Это я чушь сморозил. Нелинейность и будет видна. А то, что она даст интермод - объяснит математика.Интересно, что будет видно при подаче на заведомо нелинейный каскад (1 транзисторный УН без ООС) двухтонального сигнала, как будет выглядеть интермод?
В реале - для этого надо 2 луча, а они не у всех есть. По одному лучу - надо восстанавливать исходный сигнал в уме. А ему - свойственно приукрашивать действительное в желаемое.Видно искажения, которые видны и без Лиссажу
А как интерпретировать эту наглядную разницу?наглядную разницу между "должно быть" и "есть"
Модель гораздо ближе к реальности, чем такие вот абстрактные рассуждения. А особенно - транзисторная модель ОУ с этого форума.модель - не покрывает всех свойств реальности. Начиная от паразитных ёмкостей и индуктивностей монтажа до хромающих на полторы ноги транзисторных моделей ОУ.
