Сверхлинейный телефонный усилитель на К157УД1.
Петлевое усиление на 20кГц примерно 75-78дб, к сожалению модель не полностью соответствует железу, поэтому корреция подбиралась на макете.
Диапазон питания +/-3...+/-15В
Было проверено 5 микросхем, все заработали сразу, у 2х экземпляров пришлось подстравать резистор ППК, на нижней полуволне в клипе происходил срыв в генерацию.
Картинки по порядку
1. Схема макета
2. Макет в железе
3. Клип при +/- 8В питания нагрузка 32 Ом
4. Глубокий клип при +/- 8В питания нагрузка 32 Ом
5. Частота клип сигнала
6. Ток потребления надо умножить на 2, нагрузка 32 Ом, +/-2,2 амплитуда сигнала
Д
Гармонические искажения.
Гармонические искажения на нагрузке примерно соответствуют искажениям испытательного сигнала, что даёт возможность предположить, что искажения К157УД1 ниже, чем показанные на графиках.
По результатам моделирования была разработана ПП и повторно произведены измерения.
К157УД1+ВК.
Питание +/-15В. Выходная мощность 180мВт. Нагрузка 32 Ом. При долговременной работе нагрев ВК порядка 45-50 град. Работа без RL фильтра не допускается, параметры RL 3мкГн||33 Ом. Фильтр можно распаять на выходном разъёме.
vol2008
25 Фев 2020
67
63
54
А в чем фишка подключения R32 на минусовой рельс?
PS/ Глянул ДШ - стало ясно. Круто. 44р ЧипДип :))
Замечательный результат!
Я бы попробовал скорректировать несколько иначе, чтоб сделать схему проще без потери линейности.
Если найду коробочку с 157УД1, проверю на макетке.
Ну а дальше останется только перейти к композиту.
Это даст запас петлевого более 100дБ даже с самыми ходовыми ОУ, и позволит затолкать искажения глубоко под полку шумов.
Опробована новая версия.
Добавлено петлевого 6дБ/20кГц и ЭП с током покоя 50мА. Полностью подавлены 2я и3я гармоника после разностоного тона.
Также уменьшена разностная гармоника 17кГц.
Расчётный уровень разностного тона 1,2кГц соответствует 20u%.
Юра, резистор с неинвертирующего входа на землю 3,157 кОм не нужен?
Vadimka
18 Июн 2019
28
0
43
А в роли буфера возможно будет применить данную схему?
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
А мне - не нравится такая идея. К чему тогда неторопливая 157УД1 если и так BD13x на выходе? С ними можно любой скорострельный ОУ поставить.
Потому, что есть желание посмотреть, что можно получить именно от К157УД1.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Отличный результат с двухполюсной коррекцией, поздравляю!
Если бы был жив мой Маяк-231-стерео, доработал бы его телефонный усилитель:
По схемотехнике 157УД1 чем-то напоминает LM301 (она же 553УД2), только с умощненным выходом. У LM301 есть вариант feedforward коррекции:
Интересно, нельзя ли похожую применить к 157УД1? Я бы и сам попробовал, но нет ни моделей, ни железа :(
Когда коэффициент передачи канала усиления меньше единицы в некоторое число раз, то форвард,
а так бэк.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
Мы же фазу "вперед-назад" двигаем используя либо интегрирующие либо дифференцирующие свойства RC цепочек. Про усиление не понял.
Сдается мне, что аналогичный результат можно получить и с помощью К157УД2 с повторителем на выходе.
В этом мире можно всё, но даная тема посвящена именно К157УД1 и её возможностям.
В одиночном включении имеем автономный сверхлинейный УТФ с питанием от 2х-4х литиевых аккумуляторов для разных нагрузок.
При токе потребления 5-7мА, на канал этого хватит на более чем 100 часов непрерывной работы.
Главное, что удалось добиться работы ОУ с минимальной потерей площади усиления, а дальнейшее усложнение, это на выбор пользователя.
