Красиво.Прибрался внутри. По итогу как то так вышло.
Вопрос: фоновый шум есть или тишина?
Если подключить к ПК то есть еле слышное шипение которое слышно если ухо вплотную к акустике прислонить. С открытым входом вообще тишина.Красиво.
Да, тесноват, рад что транс влез, впритык...Тесноват корпусок.
Мелкие платки БП вниз не встают по бокам от трансформатора?
Так я уже делал ранее, тянуть входныые провода через весь корпус, мимо транса, я не хочу.А платы УМ входом к морде поставить нельзя? А мелкие платы бп в заднюю часть на радиатор. Регулятора громкости я так понимаю все равно не будет, или то что провода от входа до задней панели будут через весь корпус идти не оч хорошо? Еще не понятно как выключатель будет реализован.
Какое питание ВК будет и какая мощность запланирована?
Попробуйте подключить к ПК, послушайте, а потом ползунок громкости звукового чипсета ПК (на экране справа внизу) выведите в "0". Я думаю, станет совсем тихо. Наверное, на выходе звуковой карты есть какой-то селектор, который при переводе ползунка громкости в "0" соединяет выход с общим проводом.Если подключить к ПК то есть еле слышное шипение которое слышно если ухо вплотную к акустике прислонить. С открытым входом вообще тишина.
Делал ничего не меняется т.к дело не в этом. Подключил наушники к выходу уся и шум этот слышен, если тюльпаны с входа ум откинуть то вообще тишина.Попробуйте подключить к ПК, послушайте, а потом ползунок громкости звукового чипсета ПК (на экране справа внизу) выведите в "0". Я думаю, станет совсем тихо. Наверное, на выходе звуковой карты есть какой-то селектор, который при переводе ползунка громкости в "0" соединяет выход с общим проводом.
Значит, шумит не усилитель, а источник сигнала.Подключил наушники к выходу уся и шум этот слышен, если тюльпаны с входа ум откинуть то вообще тишина.
Нет. Если вход замкнуть прям на входном разьеме УМ точно такое же шипение начинается. Писал это в теме про ВВ которая была удалена.Значит, шумит не усилитель, а источник сигнала.
Посмотрите тут:Всем доброго дня! Где- то в теме была рекомендованная схема подключения релейной защиты АС с компенсацией контактов. Не могу найти. Может, кто помнит на какой странице?
С одной группой на замыкание схема будет выглядеть вот так:
Это похоже на возбуд.Если вход замкнуть прям на входном разьеме УМ точно такое же шипение начинается.
Это как так, вход замыкаем на среднюю точку и начинается возбуд?Это похоже на возбуд.
Там с палаты идут два провода на разьем под тюльпан, затем земляной провод с разьема через Р+С идет на провод который присоединен в середине зада корпуса. Коротко говоря входной разьем сидит на корпусе через Р+С.Вход замыкается на цепочку, которая подключена куда-то еще:
