pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Ну да буфер .Вот замер самой E-MU0404 вход>выход. А выше постом там замер буфера на скрин.
6,655
Попробуйте поставить на выход ЦАП (в разрыв сигнала) резистор порядка 20кОм.
И сравните искажения с буфером и без него.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Собирал по этой схеме,посмотрите пожалуйста вот скрин.,может есть какое то несоответствие.Сопротивление ставил,днем примерно 12ком чуть шумнее становилось.Я уже с этим буфером провел этак дня 3-4,сначало,землю нашел, читаю ветку а там подробно про землю написано,вот думаю дурак,читать нужно. Потом С1 заменил с 430пф на 15пф стало стабильней,и все уперса.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Искажения были больше при С1=430пф.Посмотрите вчерашний замер и шумы с С!=430пф.После замены С!=15пф искажения упали,до предела как на скрине
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Конденсаторы С5=1мкф,С4=1мкф, а вот С5"C4" на печатной плате есть, а они на вашей схеме не указаны. Они какого номинала.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
В советское время в 69 году собирал радиоприемник, так там специально делали ошибки. Вот и тут не выходит каменный цветок.
Msoft
1 Авг 2019
15
34
Измерять на 44 килогерцах не очень корректно, на 20 кГц у вас будет всего 2 отсчета. Поставьте хотя-бы 96. И количество точек FFT я бы увеличил раза в 4 для разрешения по частоте.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Возможно, вы правы. Спасибо. Но ранние поделки,, плееры, усилители, замерял, и все характеристики сходились с заявленными, если конечно они были от производителя. А тут тупик. Это где то я накосячил, ведь искажения большие. Все, всем спасибо.
6,655
У меня были 0202 и 0404.
ЕМНИП, они не показывали результат лучше 0,0005%.
Мимо кассы.
Схема собрана не один десяток раз.
Один спектр на 44кГц, второй на 6кГц, третий - с уровнем сигнала -60дБ и сетевыми наводками.
Пока что обсуждать нечего, т.к. даже постановка вопроса некорректна.
pvv1961
22 Окт 2018
41
14
Я вам юмором отвечу, высказывание Шурика из хф 'Затем на развалинах часовни… — Простите, часовню тоже я....." Конденсаторы С4",C5" не указанные в принципиальной схеме, и которые есть на печатной плате. их номиналы можете написать, если не затруднит. Спасибо.
Посмотри осциллографом, может там "возбуд" на ВЧ.
Спасибо, все проверил. Вроде бы все пошло, какой он вредный, этот буфер. Искажения упали, и шумы.
Поясни свои предъявы .
Судя про вопросы о конденсаторах второго канала квалификации у тебя ноль и х... повдоль .
Люди на этой плате 4 нуля получали .
И впредь пациентам с таким подходом советую вести себя на форуме адекватно ,а не кидать предьявы авторам схемы и платы .
За языком своим следи .
Вот и делай людям бесплатные схемы и платы-потом еще всякие рыла мордой начнут возить .
