Постепенно дооснащая усилитель мощности разными узлами- регулятором громкости, балансным входом с граунд сенсингом, фильтрами для активного полосного усиления, столкнулся со следующей ситуацией. В каждом подобном узле, как правило, есть на входе свой ФНЧ. Поскольку есть рекомендации делать частоту среза пониже, в некоторых конфигурациях слышу влияние, которое проявляется в смягчении диапазона СЧ-ВЧ. Вопрос. Как лучше поступить? В пределах одного корпуса оставить только один ФНЧ на входе, на остальных узлах их удалить? Или, может быть, повысить частоту ФНЧ в каждом узле? Может быть, есть какие-то другие решения/рекомендации? Ситуация идентификации еще осложняется тем, что кроме ФНЧ каждый раз добавляется собственно какой-то узел. Например, безООСный буфер. По идее, характеристикам и отзывам, он не должен влиять на звук. Если это предположить, тогда остается только ФНЧ.
Кто что думает на эту тему?
