Учитывая то, что АС нагрузка очень нелинейная, пускай на нелинейные резисторы поработает.Ближе к усилку, конечно ООС помогает, поэтому меньше влияние искажений резисторов. Но, для достоверности результатов лучше нихромовую нагрузку использовать.
Новая порция результатов измерений.
Вполне может быть, что где то есть неучтённый источник искажений. Либо методическая ошибка в измерениях, например, неверное нормирование уровня гармоник. Или непредсказуемое взаимодействие гармоник генератора и усилителя. Мерим дальше....Это нефизично, при уменьшении уровня сигнала искажения должны снижаться (если нет каких-либо дополнительных факторов, мешающих этому).
Можно предположить, что есть либо неучтенная погрешность измерительного сетапа, либо дополнительный фактор искажений.
Возможно, особенность результатов, выложенных выше, связана как раз с нелинейностью нагрузки
Это нечестно.Без нагрузки спектр вот так выглядит
Без нагрузки можно оценить линейность измерительного сетапа.Без нагрузки спектр вот так выглядит
Амплитуда на выходе была 20ВКакая была амплитуда выходного сигнала при замере спектра?
У меня такие же сто ватные резисторы измеряются без видимых проблем, а вот терминалы такие как у вас стоят давали примерно -120 дБ третью гармонику при мощности 25 вт. Попробуйте припаять провода непосредственно на резисторы, минуя терминалы.Да, эти резисторы (жёлтые) магнитные и весьма нелинейные.
Я выхлоп для измерений снимал непосредственно с выхода усилителя (где подключена ОС), а если снимать с выводов резисторов - то третья гармоника взлетает до -110 дБ.
А терминалы на чём были установлены?а вот терминалы такие как у вас стоят давали примерно -120 дБ
Так же как у вас на алюминиевой пластине. Потом снял и в воздухе перемерял, без разницы, третья гармоника появляется, при больших токах. Соединяешь напрямую, без клем, все хорошо.А терминалы на чём были установлены?
Сделаю измерения без терминалов, если будут другие результаты - выложу сюда, обсудим.Так же как у вас на алюминиевой пластине. Потом снял и в воздухе перемерял, без разницы, третья гармоника появляется, при больших токах. Соединяешь напрямую, без клем, все хорошо.
