Эквалайзер 2 х 10 или 1 х 20 каналов
Собрал такой в свое время.
Кривые записи 80-х вытягивал отлично.
Схему даю ради любопытства.
ОУ ставил 544УД1.
До сих пор жив.
4275
А чем последовательное включение полосовых фильтров лучше параллельного с последующим суммированием?
Мало чем лучше.
Хотя в таком варианте абсолютно нет влияния каналов друг на друга.
А также можно легко подавить ВЧ шумы каждого ОУ индивидуальным RC фильтром.
Обрати внимание на резисторы 620 Ом и конденсаторы от 120 до 200 пкФ после каждого из 10 регуляторов тембра.
Также с этой же целью по питанию на каждом ОУ стоят конденсаторы 0,1 мкФ.
В итоге получается малошумящий прибор.
Возможно ещё при параллельной работе нагрузка на выходе ОУ будет повышенной (?).
Не знаю, надо в данном случае смотреть конкретную схему.
Апгрейт требуется, палладий на китай поменять...
Никакой это не юмор, а вполне рваческий подход к использованию радиокомпонентов;) Пример
Это такой электронный вандализм.
За 30 лет кучу добра извели...
Реально там ФНЧ состоит из (0-25кОм)+0,62кОм и 200пФ. Короче говоря, частота среза меняется в 40 раз при регулировке.
Не. На шум в звуковой полосе это вряд ли влияет.
Да. Конкретно эту схему не распараллелишь так просто.
Ну и скорректированному на единичное усиление ОУ 544УД1 не нужна интегрирующая емкость 8,2пФ. Она только петлевое почем зря душит.
Про петлевое в 78 году никто не думал.
Была применена рекомендованная для всех ОУ ВЧ коррекция из справочника!
Зато добавит высокодуховных искажений ;)
Искажений как ни странно - мало.
Кстати, на осциллографе было заметно уменьшение белого шума на выходе при установке ВЧ емкостей по питанию.
Полевик на выходе убьёт всю линейность.
Посмотрел в спайсе.
Вполне себе достойные 0,0002 - 0,0005% на 20 кГц,
учитывая, что слушались на нем бобины из Маяка - 001, и винил, из Арктура - 006.
Никаких ЦАПов ещё в помине не было.
4301
Такие конденсаторы всегда углубляют ООС, расширяют полосу и снижают искажения. Они же стоят в ООС и уменьшают импеданс верхнего плеча делителя.
