Статус
Что-то не сходится - то 40, то 89дБ на 20к ?
Не удалили все лишние источники сигнала с модели. А метод Тиана не работает корректно, если есть другие источники, кроме тиановского Vi.
Так что, сова, не вертись на глобусе, незаслуженные 73 дБ глубины отбираем взад.
Хотя, это и непедагогично.... Надо было подождать дня два - три, дать пернатому проникнуться осознанием собственной важности, а потом деревянной киянкой - да по тыковке. )))
А разве ООС с R13,R14 не надо соединить на схеме для снятия АЧХ по Тиану с R5?
По модели из поста 4992.
Ну 70 дБ И?
А кривое АЧХ готовое к возбудам,Кг УН 1,74% и THD 0,003/20В/20кГц/4 Ом?
Достойный тарантас! Ода по искажениям на порядок лучше,про Натарашку промолчу дабы не расстраивать
конхструкторя.:)
4952
Если завести ООС как показано красным будет так: Посмотреть вложение 4949
Общая ООС - одна.
Второе: это ж как надо испохабить исходную линейность каскадами с ОЭ, чтобы с 80 дБ@20k петлевого получить ...тысячную процента, как и у консультанта Зуева с петлевым 50 дБ?
Концы не сходятся.
У Waso еще -10 дБ видимо загублены топорной коррекцией ОУ.
ОЭ зло-еще дедушка Сухов писал,но Ынженеры его не слухают.:)
Кг УН Натарашки при амплитуде на выходе 40 В!
4954
У Оды 0,1 % и нет коррекции от Waso ОУ LM318=TL071.
4958
А никого не слушают, кто культу слона не подчиняется. ))) Оттуда и результаты. )))
В купе поезда едут Ржевский, Пьер Безухов, Андрей Болконский и Натали Ростова. Натали мучается желудком и в какой-то момент звонко п#рдит. Мужчины переглядываются, после чего Пьер краснеет и говорит:
- Господа! Я поступил недостойно, казните меня, это я испортил воздух.
...Через некоторое время ситуация повторяется, вину на себя берет Андрей.
...Еще через некоторое время, глядя на страдающую Натали Ростову, Ржевский встает и говорит:
- Господа! Если она тут обоср#тся, валите все на меня, а я пойду, покурю.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Чтобы этого бугорка не было надо у выходных транзисторов уна эмиттерные резисторы 22ома зашунтировать 100пф конденсаторами смд.
Waso на паяльнике.
4974
1. Как бы в данный момент тут эти вопросы не разбирали?
2.Высказывали ФЕ твоему ОЭ и АЧХ уся .
3.Кого и за шо банить ?Или Sowa (анаграмма).САМ к нам пожаловал?
Лично для меня эти вопросы вторичны после скажем сравнения УН:
Nаtali тройка 1,74;Ода 0,1 и Натарашка 0,04%!
Ну и такая коррекция ОУ и ЭА меня лично оскорбляют!:)
Ну и по 1 и 2 энтих вопросов интегратор давно не вспоминают ,там все гораздо ужасней-да и на сколько он будет
влиять в инверте?
4.Если заметно светодиоды в УН не ставил и клип не показывал.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Ну первоначально ун у меня имел меньше оскажений в модели.Но в железе это все неустойчиво.Пришлось вводить резисторы сдвига уровня,немного закорректировать,снизить усиление внутри петли местной оос. Так что у меня реальная схема . По вашей натарашке чебурашке вопросы по тепловому режиму
офф не ровняйте вы домашние и концерные варианты усилителей.В последних важнее надежность и безперебойность работы. Даже в ущерб качеству.И Кг там пофиг
А в чем вопрос-Оду ЛТС одобряет,конструкции нашего заклятого друга нет!:)
Вопрос по тепловому режиму автор решит (если этот вопрос есть)-скоро соберу ушник проверим.;)
Таки теперь конструкции сами знаете кого чисто концертно -дубовые усилители ,чисто шоб тапки сдувало-так и запишем!
Кстати можно глянуть на плату Оды?
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Вам фото плат или фото печаток?Резисторы сдвига уровня пришлось навесом лепить.
офф в модели своей конденсаторы в эмиттеры выходных уна поставьте ,горбик уйти должен
Максим ,а почему RC фильтр перед УН не ставили ?
Ну и все же такое расположение электролитов мне нравиться больше-набросок для УМ ниже.:)
Но если применить SMD резисторы в эмиттерах ВК будет немного по другому.
4978
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
специально не ставил.Мне важнее низкое сопротивление внутреннее шин источников питания.
Да ради бога.Кому как удобнее .
Когда-то, давным-давно, мне нужно было быстро ремонтировать насосы закачки эмульсии для гидросистем добычного комплекса угольной лавы. Двигатели насосов часто выходили из строя, а для их проверки надо было идти за 2 км (петля - 4 км) и брать увесистый мегер (мегомметр). А ходить было лень, да и мегер часто забирали для проверки кабелей более авторитетные дядьки. ))
Тогда я сделал мегер из батареи Д-0,1 на 9 В, резистора 3,3 кОм 2 Вт и светодиода. Чтобы определять род тока: переменный/постоянный, был добавлен ещё один светодиод. Включены светодиоды были встречно-параллельно. Для безопасной работы в сверхкатегорийной по выделению метана шахте вся "конструкция" герметизировалась заливкой эпоксидным компаундом: смола + песок, наружу выходили только три провода. ))
Этот "мегер" уверенно регистрировал свечением светодиода подключение к выводам сопротивления ниже 1 МОм, а большего мне и не надо было. Свечение обычного светодиода АЛ307БМ в цепи 9 В/1 МОм может увидеть каждый. )))
Оказалось простое дело.
Стояли насосы в выработке с высокой влажностью воздуха. И работал простой механизм: работающий двигатель нагревает воздух внутри себя, горячий воздух расширялся и избыток воздуха выходил наружу. С остыванием двигателя внутренний воздух остывал, давление внутри двигателя падало и влажный наружный воздух втягивался внутрь. Несколько таких термоциклов, в двигателе становилось полно воды и он выходил из строя.
Почему сверхъяркий светодиод в темноте не светится.
Глаза раззуй.
4979
Статус
