Снимал по такой схеме. Если есть другие предложения, могу сделать по другому.
Юра, ты здесь снимаешь АЧХ колебателного контура на Л-С компонентах.
Надо из этой схемы сделать ФНЧ и тогда снимать его АЧХ.
6,659
А какая разница - ФНЧ/ФВЧ?
Нам важен график импеданса дросселя.
Только непонятно, насколько он увеличивается.
Произвёл относительные расчёты.
Диапазон 100кГц-1МГц - импенданс вырос на 6дБ
диапазон 1МГц-10МГц - импенданс вырос на 11дБ
Итого по диапазону рост импенданса 17дБ (для данной схемы измерения).
6,659
Вот и чудесно!
Если еще и до 20-30МГц импеданс не будет заметно снижаться, то такую катушку можно ставить смело.
Почти как в теории:
Вот и чудесно!
В общем пока такие "железные" выводы.
  1. Катушка 100мкГн изготавливается на феррите с магнитной проницаемостью не более 200.
  2. Количество витков у такой катушки будет в диапазоне от 40 до 80 в зависимости от проницаемости.
  3. "Китайский дроссель" - повторяет характеристики тора, тоже можно, но проблемы с экранированием.
  4. Перед установкой дросселя в схему, обязательна проверка его АЧХ, с помощью наличных средств измерения.
4,293
Если известна магнитная проницаемость сердечника катушки и она не выше 50ВН, то 4 пункт можно опустить.
Ключевое слово "если". Теперь хотя-бы самому понятно почему некоторые катушки не пошли в УВИЛе.
4,293
Ну, еще есть даташиты. В ушник ставил катушку явно с большой проницаемостью, но в даташите написано, что она работает до 300МГц.
Я пропустил измерения катушек, намотанных на ферритах 300-400-800?
1.Смотрим пункт 4,
Катушка №2 на феррите примерно 2000ед. Весь вопрос в том сколько она отгрызла на частоте 20кГц.
На 200ед получен спад примерно к 4МГц. На ферритах с большей проницаемостью логично предположить спад закончится ещё раньше по частоте. Здесь же высказывалось мнение чтобы спад заканчивался ближе до частоты единичного усиления, для формирования правильного наклона АЧХ при пересечении 0дБ.
4,293
На 20КГц она тоже может гадить. В симуляторе у нас получится больший импеданс, чем в реальности, это снизит перегрузочную способность ДК. Учитывая, что такой феррит работает до 500КГц, можно быть уверенным что выше этой частоты импеданс дросселя упадет.
6,659
Т.е. измерений нет.
Есть только предположения и уверенность :)
Выводы делать рано...
6,659
"Верю! Каждому слову верю!" © армянский мульт.
Интересно поведение катушек, намотанных на разных ферритах, в важном для нас диапазоне частот...
Переделал измерения катушек. Схема измерения от Рус2000. В данном случае щуп штатный высокоомный. Вх. сопротивление 1МОм.
Видно, что у всех катушек наблюдается спад АЧХ с повышением частоты, с разной крутизной. Лучшей катушкой оказался дроссель серии
ДП 0,1. У них по паспорту работа в области частот до 35 МГц. 5250
Поскольку прям уж катастрофического падения импеданса не происходит- ну, пусть 20% максимум, в УМ все катушки ставить можно. Для очистки совести - проверять ПХ.
6,659
ДП 0,1. У них по паспорту работа в области частот до 35 МГц. Посмотреть вложение 5250
Хорошо бы сделать графики импеданса этих катушек.
Судя по АЧХ схемы, каждый график можно построить по двум точкам...
