ВВЛП-2018, или самый простой сверхлинейный усилитель.
Имелся в виду клип. Фед нас не очень сильно интересует, ибо рекордами не потрясёт: ОУ-транзисторные гибриды дают очень большое усиление в звуковом диапазоне, но узкополосны: там МГц 2...4.
Так я не про клип.
Вот думаю для лучшей повторяемости может надо делать с большим запасом по усилению в районе Feд и правильным
его ходом в этой зоне-ты где то картинку выкладывал.
Фед - на то и частота единичного усиления Фед, что там уже запаса никакого нет, Ку=1. В принципе, ЛТС хорошо коррекцию считает. Даже без Тиана, особенно - без него. )
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Развязывается узелок потихоньку. ;)
ВВЛП-2019i_v10 с отличным клипом:
Основные параметры на картинке.
Для антиклипа используется нелинейная ООС входного ОУ на диодах.
Небольшое сопротивление на инвертирующем входе позволяет снизить влияние цепочки антиклипа на сигнал.
Для нормальной работы требуется отрегулировать ноль на выходе ОУ (точка "А" на схеме) с помощью резистора R24.
Точности +-10мВ вполне достаточно.
После прогрева усилителя регулировку желательно уточнить.
Клип получается практически идеальный:
5378
R27=75 Ом
С5 пока не трогал, 470 пФ. Увеличить до 10нФ?
Может стоит попробовать раздельное питание или цепочки антиклипа в УН?
Виктор уже писал выше.
Я понял. Но там и по Кг можно разобраться, что неплохо.
6,656
1. Таких нет и купить негде.
2,3 - попробую.
Нарисовал эту версию
Будет №12:
5380
Постоянка в точке А должна быть на 50-70мВ выше, чем в точке В.
Постоянка в точке А подстраивается резистором R29.
Постоянка в точке B выставляется автоматически благодаря действию ОООС.
Без подстройки нуля на выходе ОУ вряд ли лучше получится...
6,656
Тут бы промерить искажения при разных значениях резистора на инвертирующем входе ОУ.
Можно было бы точнее поймать компромисс между линейностью и клипом.
На слух тоже попробовать можно, но, боюсь, разницы не будет слышно. :)
Сейчас коррекция точно по схеме,только нет R25?
