4,293
У меня с 470 Ом получилось нормально и АФЧХ нормальная была. Но той версии не сохранилось.
В работе. Если интересно. Осталось наклон пересечения ноля подравнять. Сейчас 22,6 дБ/Дек
Нужна помощь.
Возбуд при подхде к клипу, сильнее проявляется на низких частотах. На нагрузке 4 Ом проявляется раньше, чем на 8ми Омах. Это какой каскад так гадит? Питание одноэтажное. Без нагрузки проблем нету, квадрат гладкий. 5399 5400
А что за усь? На 10-20 кГц этого нет,а проявляется на НЧ? Просадка по питанию сильная?
Что сгорело/менялось?
В ДК следящий полевик на инверсном входе , верхний тр-р УН (2N5401), в ВК 2N5551, BD139+базовые резисторы 4,7 и 1 Ом, и межбазовый 15ом.
Какое Укэ транзисторов УН остаётся в момент возбуда?
Питание +/- 35,2В(ХХ). Полки клипа +/-30,5. Возбуд начинается примерно с +/- 25В. Тр-ры УН 5551/5401.
Схему немного модифицировал. Сейчас имеет такой вид. 5406
Два этажа лучше. Есть ещё защита от заскока в квазинасыщение транзисторов УН одноэтажек, у финна в усь устанавливали.
В Уникум-3 эти цепочки хорошо работали.
Цобель до катухи поставить 10 Ом -100 нФ.
Подвозбуд должен пропасть.
P.S Офф- Маловато одной пары даже на 35 В.:)
Измерение петлевого усиления дискретного УМ.
Можно ли подключить к базам ДК такую схему, для снятия величины разностного сигнала * 10 000?
Или нужны ещё какие-то элементы на схеме?
7204
