Статус
6,643
Она щас продается на вторичке?
Может купить такую для "антинаучных экскрементов"?
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
не . именно агеевский. отличие одовской топологии от агеевско хитачевской в стабилизации смещения на входе уна и двух термостабилизирующих местных оос
6,643
Согласен.
А с наталевиками отличий еще меньше.
Там уже и смещение на входе есть, и термостабы в эмиттерах ПНВТ.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
просто вся эпопея с натали прошла у меня на глазах. И я точно знаю с чего все начиналось.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
Что в сектанские дела залезать? Их не переубедишь, лишь только обозлишь.
6,643
Их никто и не переубеждает.
Главная задача - уберечь неокрепшие умы от пагубного влияния сект.
6,643
Неправда ваша.
У нас представлены как сверхглубокоОООСные конструкции, так и безОООСные.
373
Нашёл в одном реферате примеры применения следящего питания во входном диффкаскаде, смотреть на рисунок 13 Если муйню написал просьба к модераторам удалить пост.
если товарищ Бока не откажет в любезности показать схему , то можно будет увидеть симбиоз отечественного и импортного полевиков ,дающие прекрасный звук , в 6 ватт до ограничения , который можно и в уши и в колонки направить .
Правда каюсь это не в эту ветку будет тема .
Саня не откажи в любезности , создай тему со всеми тремя вариантами , а то ,что тебе напишут , что оно звучать не будет , так есть живые свидетели -слушатели , а не теоретики , слышавшие вживую ,либо просто дождемся тех , кто повторит и будет иметь свое мнение, схема то , не сложней Семигора и греется не хуже )))).
5413
5414
5415
5416
5417
Наблюдаю вегаляп в плоском штопоре крутом пике. Вегваляпнувшись о землю, форум обернётся жабой паяльником дием-аудиом.
Очень хороший материал. Прочесть, схоронить, перечитать.
6,643
+1!
Сохранить нужно.
Недавно Роскомпозор забанил Radioman-portal, на котором была выложена подшивка журналов Радио и много других общедоступных материалов.
Тором все пока открывается.
Но тенденции пугающие...
Поскольку сейчас в "Радиве" читать нечего, редакция, по примеру правящей верхушки, паразитирует на наработках и достижениях советской эпохи.
А его на вегаляпе запугали, что нагрузка на ОУ большая. Он нагрузку не посчитал - хотя, чего уж проще: напряжение на базе на ток базы (по симулю) поделить, а повторитель засундучил.
Считаем нагрузку: Rвх = бета х эмиттерный резистор = килоом 50 при бете 500.
Но этот расчёт - для случая разорванной второй ООС. В случае её наличия - а как раз на картинке этот случай - входное сопротивление ещё более увеличивается. Это - работа ООС.
А без второй ООС входное сопротивление падает (до 50 кОм, да, горе-то какое), но и входное напряжение транзисторной части - тоже. По итогу, усь получится линейнее.
Вывод: хочешь собирать фигню - слушай вегаляпцев, как. Эту...
5435
сову пернатую не забудь проштудировать - здорово мозги умеет загадить. )))
Статус
