Сюда сносим намётки по усилителям для полочников.
Требования такие:
  1. Простота
  2. Дешевизна. Доступные детали.
  3. Габариты: должен встать в наиболее распространённые модели компьютерных АС вместо штатного уся, пусть даже с исключением темброблока, и на штатный радиатор.
  4. Сверхлинейность: Кг20k<0,001%.
  5. Чувствительность: 2 В ампл.
  6. Питалово - 2х18 В.
  7. Нагрузка - 4 Ома.
Компенсатор нужен?
Защита по току нужна?Думаю нет.
Интегратор само собой должен быть.
Компьютерные АС расположены близко к УМ, защит и компенсаторов не надо.
  1. Питание
  2. Расчетная мощность и нагрузка (связано с п.5).
  3. Ку схемы. (Связано с пп.2,4)
  4. Источник сигнала ...
Защита по току ВК:
В случае наших дубовых КТ818-819, которые при таком питании выдерживали козу на выходе, наверное, защита не нужна.
Но лучше поставить - самую простую - суховскую.
Я думаю, что легче всего сделать усилитель композитом, по типу ЗД-50, но на ТДА2030. Как раз штатная ИМС пригодится. Доп усилитель на ОУ можно для начала сделать навесным субмодулем.
6299
6301
Если в имеющиеся корпуса и с имеющимся РГ, то нужен или буфер, или неинвертирующая схема со слежением за КБ входных транзисторов.
Желательно для этого сделать полную модель 2030 или 3886...
В душе считаю, что никто не стал разрабатывать какую-то особую ТДА2030, и она приблизительно схожа с 3886-й. По крайне мере: коррекция там миллеровская, технология (и фт выходников) идентичные, Кухх@20к я мерил, везде по 100 раз (40 дБ), значит, и полоса (фед) одинаковые.
У меня Напалм работает с РГ 10 кОм нормально без буфера.
Штатные резисторы РГ надо сразу выкидывать на помойку.
Проверь в модели работу с Rисточника=2,5кОм...
6304 6304
Композит кому надо тот соберет.
Можно на дискрете с одной парой D44H11/45H11 и 1-2 каскадами ЭП на BC639/640.
Как в этом случае будет со стабильностью Iпокоя?
Т.е. какая-то модель есть?
В этой схеме:
Можно и нужно уменьшить с3 и получить еще 10-15дБ петлевого..
Непринципиально. Модель вообще оценочная для топологии.
Можно шевелить коррекцию. ;)
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
ТДА и ЛМ дадут 0.001 на 20кгц?
Что если по схеме Ломакин, Паршин сделать схему. Васильев сделал, только по габаритом она большая. Что мешает ее сделать компактной, или схема плохая?
От вам готовый полочник на основе ушника Напалм.:)
В моделе LM318N-66,питание для пробы 25 В ,выход одна пара D44/D45,Ку=10,1-2 пара ЭП BC639/640.
Смущает,что они не на общем радиаторе-но в случае чего можно поставить резистор несколько Ом в узел смещения.
Кг 0,0005/15 Вольт/4 Ом. Интермоды -135дБ. Клип,меандр,АФЧХ прекрасные.
6320
А вот плата на SMD(1206) для ушника Напалм 100*50.
Легко переделывается под эту схему-только стабы 7809/7909 на Оу поставить и эмиттерные резисторы заменить.
6321
Допилите,а композиты на TDAшках оставьте Вегаляпу.;)
