Запустил файл с моделью.
Вроде, работает, так же, как и с остальными из списка на рисунке.
По схеме АД744:
вывод коррекции 8: на рисунке пропущена точка соединения со стоком правого полевика дифа, потенциал должен выше -Упит примерно на два диодных перепада,
вывод 5 - отличаться от вывода 6 на один диодный перепад: -0,6 В на отпирание рпр-транзистора ВК.
Постоянной составляющей выводы коррекции не показывают вовсе.
По уровням сигнала:
сигнал на левом выводе FC на 94 дБ больше, чем на правом выводе FC, и равен выходному:
Что вызывает вопросы: по данным железных измерений, полюс на выходе УН-входе ВК должен находиться на десятках - сотнях килогерц, то есть, графики должны смыкаться справа, а тут признаков полюса не заметно до 30 МГц, что кагбэ намекает на математический множитель вместо ОЭ.
Но т.к. лучшего нет ничего, придётся использовать то, что есть.
А потом тряхнуть стариной, найти схему, максимально приближённую к боевой и запилить свою модель 744-го.
