У тебя уже есть! ;)
Наболтай Напалму питания, замени выходники и их драйвера.
И уточни режимы по постоянке УН.
Думаю двух пар D44H11/D45H11 хватит.
Драйвера 2SC4793/2SA1837.
Буду пробовать в ЛТС.
ТЗ, мастер. Скажи ТЗ!
Так уже все ясно-пойдет Напалм с указанным выше питанием и транзисторами.
Компенсатор нужен?
Защита по току нужна?Думаю нет.
Интегратор само собой должен быть.
А сбоку глянешь: как будто вы время решили потерять. )
Зачем нам долго вычислять аналитически то, что быстрей увидеть практически?
...Сейчас не проблема осциллы с полосой УВО 100...200 МГц и разрешением 12...14 бит.
Я взял себе такой:
Таким осциллом видно всё, как на ладони под микроскопом. Усиливай себе сигнал на реальной нагрузке, на резисторе, на ёмкостной нагрузке, с клипом, меандром и всеми развратами. У возбуда нет шансов скрыться.
Он восьмибитный, судя по описанию на сайте...
УМ НаПаЛм с единым питанием УН и ВК (25-40В).
Параметры на схеме (MA_NaPaLm_LM318_4T_v05):
6654
Петлевое:
6655
АЧХ:
6656
Интермоды 19+20к:
6657
Особое внимание было уделено работе усилителя в режиме перегрузки по входу.
Клип на выходе вот такой:
6658
Ток выхода ОУ в клипе:
6659
Напряжение на входе четверки:
6660
Ток коллектора и рассеиваемая мощность выходного транзистора четверки (Т1):
6661
Ток коллектора выхода УН (Т3):
6662
Мощность, рассеиваемая на Т3:
6663
Прекрасно видно, что в режиме перегрузки усилителя по входу, ни один активный элемент уся даже не вспотеет :).
Применена схема антиклипа на нормальнозапертых транзисторах.
Алан уже проверил ее работоспособность в ушнике. Теперь надо убедиться в том, что она нормально работает в УМ.
Модель в аттаче.
Почему-то очень долго считает в комбинации нашего ЛМ318 и стабилитронов задержки включения УМ (Д9, Д10).
Поэтому в модели стабилитроны убраны...
Прекрасно!
Теперь надо новая защита,что бы начать рисовать плату!
Только без компараторов.
А вносить искажения не будет?
Может стоит поставить новый вариант?
В любом случае надо проверить все в ЛТС.
Я думаю, усилитель дошлифован и можно думать за сборку.
Sergey Kor
13 Мар 2019
187
13
