Даже пытаться не буду, максимум 5 кОм. Кстати, чьих:) Бесселя, Баттерворта или Чебышева фильтр быть должен?
Первым вопросом был что будет если.
Насчёт применения повторителя, если ему задать функции ФНЧ взлетит? Входное сопротивление конечно уменьшится, зато дополнительная полезность нарисовывается.
Написал бы что фигня получится и всё. Про входное сопротивление фильтра вычитал здесь
Написал бы что фигня получится и всё...
Полезнее самому дойти.
Для фильтра нужен низкоомный источник. Это противоречит концепции сверхлинейного повторителя - работе с различными РГ.
А вот включить фильтр ПОСЛЕ буфера - можно (если стоит такая задача). Установка после буфера (или шире, после низкоомного источника) позволит значительно уменьшить сопротивления резисторов на входе, что автоматом даст снижение уровня шумов фильтра.
Модуль входного импеданса "регулятора тембра для короткого тракта" опускается до 3кОм при крайних положениях регуляторов. Поэтому сверхлинейный буфер, изначально рассчитанный на нагрузку не менее 5кОм, нужно немножко доработать, чтоб он мог так же сверхлинейно работать и на более низкоомную нагрузку.
Для работы на нагрузку от 2кОм и выше, достаточно увеличить ток покоя выходного повторителя.
Для этого нужно уменьшить номиналы R7-R8 до 40-30 Ом.
Тут главное - не превысить мощность, рассеиваемую на Т7-Т8.
Поэтому мой выбор для R7-R8 - 36 Ом.
Упростил буфер на ДК, оптимизированный под потенциометр 10К. Из прототипа удалены ПТ и Шиклаи. Вроде выбрасывать больше нечего.
На АЧХ в области 4МГц, небольшой подъём в 2дБ, на переходной характеристе одиночный выброс.
5255
5256 расывать
Юрий, а если нужен ОУ с усилением по напряжению может лучше генераторы тока на Т7Т15 заменить на двухтранзисторные для получения большей амплитуды сигнала?
Зависит от требуемой амплитуды выходного сигнала.
ОУ в наших схемах обычно работают в малосигнале.
Можно и заменить, надо смотреть по конкретному применению. В даном случае это буфер для регулятора громкости сопротивлением 10К.
Испытания буфера на дифкаскаде. Объект на фото. Амплитуда на входе 1,14В. Плата не экранирована.
Из обнаруженного, в процессе запуска и испытаний.
Неправильно запаянный электролит по минусу питания(хотя три раза проверил), благо запуск с токоограничением 20мА.
Не соединённые земли входа и выхода. После устранения - полёт нормальный. Пока ничего не спалил. :D
1, Постоянка на выходе -48мВ.
2, Без красного конденсатора(межбазовый ВК) был виден возбуд на воспроизводимой синусоиде.
3, Ток Т16/Т17 не совпал с расчётным(наверное падение напряжения на диодах ВК больше чем в симуляторе), здесь или увеличивать эммитерные резисторы или убирать один диод в базах и подбирать смещение резистором.
Резистора Р26 на плате нет, это вставлен в симулятор для подгона тока ВК к железному.
4, Пришлось подбирать в железе резисторы УН(Р20/Р21/Р19), чтобы не получалось обратного напряжения на КБ Т5/Т13.
5, Буфер в какой-то момент срывается в возбуд, который пропадает при подключении к выходу щупа осциллографа, т.е надо ещё подбирать более точно коррекцию.
6, Поскольку признаки сверхлинейности присутствуют, придётся допиливать :),
Интересуют рекомендации по постоянке на выходе, току покоя и коррекции.
6710
Смотрим правый канал
Спектр тестового сигнала, 9700/10500Гц , с выхода на вход ЗК. Разностный сигнал отмечен маркерами.
6711
Сигнал на выходе буфера.
6712
Актуальная схема:
6713
  1. БТ-слежение и Шиклаи во входном дифе излишни. Это всё накрутка фазы.
  2. В базу Т15 хорошо бы воткнуть 100...330 Ом, от возбудов.
  3. С1 для начала поёмче, пФ 330. Потом можно уменьшать.
1. Надо-бы попробовать вытянуть всё сначала с такой схемотехники, упрощённые модели уже есть. Потом потихоньку снять лишнее с платы, контролируя искажения.
2, Попробую,
3, Хочу пробоватьс входным потециометром на 100К(уже прриготовил), тут больше 75пФ начинают добавлять к Кг. Но это тоже проверится в железе.
4.Всё же, чем бы снизить постоянку на выходе?
Тут не понял почему так.
Поставить на выходе и в базы Т16 ,T17 резисторы 15-33 Ом.
И как писал Виктор резистор в базу Т15.
Может добавить резистор для подстройки тока покоя в ТЗ.
И заменить диоды стандартной схемой на транзисторе ,разместив его рядом с T16,T17.
Но тогда на плате будут два подстроечных резистора. :)
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Друзья, подскажите пожалуйста, как в этом буфере сделать Ку=1,5...2? Хочу вместо преда в Амфитон-002 поставить, там Рг=270к, а пред плохенький. И чтобы питание +/-30В держал. Остался собранный от прежнего ВВ, Амфитону и такой сойдёт;)
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Ещё вопрос: R2 ставить как у Амфитона на входе, 4,7МОм?(см. первый пост)
Можно попробовать сделать буфер для РГ на одном ОУ.
Например, вот так:
Формально он сверхлинейный, но искажения непривычно велики :)
И это при использовании РГ сопротивлением 50кОм.
При большем сопротивлении РГ мы вылетаем за пределы сверхлинейности.
Линеаризовать входной каскад ОУ можно с помощью источника питания, плавающего синхронно со входным сигналом.
Для этого добавляется еще один повторитель на ОУ и немножко обвязки:
Сверхлинейность в кармане.
При дальнейшем увеличении сопротивления источника сигнала искажения все-таки растут, но в любом случае остаются в зоне глубокой сверхлинейности.
Спектр интермодов вот такой:
Дальнейшие пути линеаризация буфера просматриваются с использованием композитной схемы включения двух ОУ со следящим питанием первого из них.
