Агеевскую украсть. Или свою запилить, с микротоковыми ИОН и шлюхами компараторами.
Надо существующую доработать.От СЛ можно взять ДТ.
Компараторов и ИОН тут не надо.
Это ж Сухов. Он капу ещё маленькой помнит. Как же она на него ругаться будет?
6715
6,658
Многострадальная катушка в коррекции.
ИМХО, проще это решить в ППК. Но с катушкой симулятору больше нравится.
Смещение ПНВТ на резисторах такого номинала, КМК, менее эффективно, чем на диодах, которые имеют гораздо более низкое динамическое сопротивление на этом участке ВАХ.
Либо нужно набалтывать ток покоя повторителей...
Каскод обьективно нужен при повышении питания УН выше 40--45 вольт.
Я просто максимально сохранил схему Зуева/Агеева, чтобы знать, что у них такого может лежать в запасе, возможно ли простыми методами скорректировать схемотип ОУ+зуевик.
6,658
Как простой и эффективный апгрейд зуевиков (любого года выпуска) - отличный вариант!
Почему любого? Потому что шиклаи в УН последней версии зуевика бесполезны - линейности не добавляют от слова совсем.
6,658
Я увидел, но не успел сразу написать.
Есть много разных вариантов. В том и беда: уже трудно искать необходимое.
Выработалось даже правило: если в каталоге 4 и более файлов, для упрощения поиска нужен новый каталог.
Пришёл примерно к тем же выводам. Там всю схемотехнику менять надо. Тупик.
Но дело осложняется тем, что сам аффтырь некогда топил за высокие полюса и малые глубины ООС.
Кстати, мой вариант лучше хорошо прибитой палкой 1к, а твой - короткой "юбкой" 18/21к.
Надо внимательнее глянуть, почему.
6,658
Посмотрю.
Обычно это связано с частотной зависимостью петлевого усиления...
6,658
Делаю в папке текстовый файл с описанием содержимого папки.
Чем подробнее опишешь файлы, тем быстрее и точнее получишь потом нужный...
6,658
Есть мнение, что прибитая палка 1к звучит лучше, чем короткая юбка 18/21к.
По причине того, что юбка маскируется полезным сигналом, а палка - нет.
