0,03ВКакое напряжение упадет на внутреннем сопротивлении источника сигнала, на
0,03в от 5в ооочень маленькая часть!!!Какую часть от 5 вольт это падение будет составлять
Что то большое 300кОм???Кста, какое получается входное сопротивление повторителя в этой схеме?
(все исходные данные есть на картинке)
5вДа уж...
Так, конечно, тоже можно, но это косвенный расчет, и не все учтено.
Явно можно рассчитать по закону Георга нашего Ома:
- Какое напряжение приложено КО ВХОДУ ПОВТОРИТЕЛЯ?
- Какой ток втекает в повторитель?
- Как рассчитать сопротивление, зная ток и напряжение?
С ОК вроде вопросов пока нет)да. 380к.
Именно поэтому тут можно пренебречь небольшим внутренним сопротивлением источника сигнала.
Может ОБ?)))Теперь можно попробовать в модели увеличить напряжение источника сигнала ровно на один вольт (для удобства).
Смотрим, как изменилось все токи/напряжения, указанные в модели.
Главное - насколько изменилось выходное напряжение при изменении входного на 1 вольт.
Понимаем, почему эта схема называется "эмиттерный повторитель", а не "коллекторный инвертитель"
Я сейчас не могу смотреть бука нет рядом...С ОК еще не закончили...
В ОК есть ещё одна тема интересная но она длиииная, про искажения. И не понятная совсем.С ОК еще не закончили...
