Звуковая карта
подпорка током снизу повышает быстродействие всего ОУ
Строго говоря, быстродействие всех Линнов с миллеровской коррекцией обусловлено зарядкой Скорр током ГСТ дифкаскада:
V = I / C,
где по порядку идут вольты на микросекунду, миллиамперы и нанофарады.
По этой формуле можно вычислять и повышать быстродействие любых усилителей с миллеровской коррекцией.
Можно было сказать: Скорр заряжается током дифкаскада, правильнее так, но когда диф перекошен, в нагрузку через Т1 или Т2 идёт ток ГСТ Т5:
8078
Точно также во всех других Линн-топологиях с Миллером.
От состояния ВК быстродействие не зависит. Только линейность, и это немало ))
Ну скажем так, что эпитаксиальный р-п-р транзистор выходного каскада имеет бету, измеряемую десятками, а п-р-п - сотнями.
Поэтому выключение его из "игры" с помощью отбирания тока резистором, улучшает эту хромую лошадь, и частично повышается также и быстродействие.
6,657
Подскажите хорошую внешнюю звуковую карту (USB).
Нужна для использования с ноутом (Win7-64).
Внутренние карты есть, но часто бывает нужно провести измерения вне дома (на работе, у друзей и т.д.).
Желательно, чтоб была компактная и недорогая :)
Нужна для измерительных целей - сгенерить сигнал и посмотреть спектры...
4,293
Для измерений надо отдельно ЦАП и отдельно АЦП, гальванически развязанные от USB. Это нужно чтобы избежать появления земляной петли при измерениях.
4,293
Кажется, Дмитрий Боков (dbokov) покупал на забугорном сайте кит АЦП, тут на форуме есть инфа, но найти ее не просто.
Небольшая доработка звуковой карты ASUS XONAR DX 7.1 по советам из другого форума.
Изолирована крепёжная планка платы к корпусу ПК, от самой платы ЗК.
Изоляция произведена следующим образом:
рассверлены отверстия входных разъёмов до диаметра 7мм. На металлические выступающие части разъёма одета термоусадка.
Под металлические скобы крепления планки к плате подложена офисная бумага сложенная вдвое. Вместо крепёжных болтиков ставим проволоку в хорошей изоляции диаметром 2мм, и скручиваем.
Вот, что из этого получается.
На вход подан сигнал с генератора Виктора, который в свою очередь запитан от блока преобразователя напряжения CN6009(алиэкпресс) питающегося от литиевого аккумулятора 18650.
Получается вот такая картинка.
Генератор Виктора на момент снятия спектра помещён в кастрюлю, которая соединена с корпусом ПК.
Дёшево и сердито, цена б/у карты в районе 40 президентов.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Дёшево и сердито
Если есть стационарный комп, то этот вариант лучший.
Например у меня ноут и стояла задача сделать внешний АЦП.
Я не смог подружить внешние ЦАП и АЦП в режиме ASIO. Нужен общий транспорт.
4,293
У меня тоже не получилось в режиме АСИО. Ощущение, что он сделан в драйверах и программах по остаточному принципу, для галочки.
