Приемник Grundig Satellit 2400 - хрипит на низах.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Вполне может быть, я уменьшил чуть емкость конденсатора С 622 с 66 пик до 56 пик и сам замечаю что есть возбуд.
Надо подправить вот что, на громких станциях громкости хватает, но есть станции хоть и вешают в стерео но звучат гораздо тише.
У нас за усиление отвечает цепочка обратной связи С621, R362, R364, каким из резисторов можно несколько поднять усиление не особо затрагивая искажения.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Здраствуйте. Проблемма у меня случилась. На одном из каналов потекла емкрсть на выходе в результате вылетел выходной усилитель звука TDA 1037 . Или я плохо искал но такую микросхему я не нашел. Если кто умеет пользоватся поиском лучше чем я может пробьете наличие.
Если она реально устарела, и ее будет проблематично найти, прямого аналога по ногам у нее нет на что ее можно заменить ?
DAAS
6 Мар 2017
309
91
По первой ссылке есть TDA1037D насколько я понял у нее другой корпус, по второй ссылке по наличию пусто. Мои поисковики больше на запад ведут.
Может еще пошерстите наличие, или сразу на современную TDA переделать, только нужна с разделительной емкостью чтоб выход не перепахивать.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Что думаете про вариант TDA 2003. Обвязки минимум по параметрам подходт.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Заказал сразу в двух местах посмотрим кто первый выставит счет на оплату.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Виктор, немцы небыли бы немцами если бы усилитель для одного канала они воткнули на плату радиотракта а другого канала на плату выпрямителей и стабилизаторов.
Исходя из этого одну микросхему на два канала использовать неудобно, а использовать мостовую схему включения- появятся проблемы с комутацией выхода и подключения телефонов, да и лишних деталек при мостовой схеме поприбавится.
Оптимально моно с разделительным конденсатором. Я понимаю что TDA 2003 не лучший вариант, но по искажениям и TDA1037 не подарок, не зря после доработки она реально звучит приятней.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Предложи что то лучше в моно варианте и без моста.
Пока благодаря Фокс в одном месте заказал последние три микросхемы, но вопрос замены усилителя TDA 1037 на микросхему с более высокими параметрами меня заинтересовал.
В идеале хотелось бы прикрутить ее на радиатор, подпаять к ногам необходимую корекцию пусть и навеской и не потрошить проводку, разьемы и все остальное как в варианте с мостовым включением или в варианте двойное моно в одном корпусе.
DAAS
6 Мар 2017
309
91
А как тебе такой вариант. Эта микросхема с двухполярным питанием но если включить ее таким образом можешь подсказать что из этого получится.
8244
DAAS
6 Мар 2017
309
91
Виктор R6 470-680oм применяется только в схемах с двухполярным питанием, при однополярном питании ставится около 4,7 ком, не будет ошибкой занижать сопротивление R6 до такого значения 470 ом при однополярном питании.
Второй момент. Мне не понятно назначение диодов Д1-Д2, когда такое включение применяется по входу микросхемы мне понятно но по выходу...
6,658
Диоды защищают ВК при индуктивном характере нагрузки.
Такие же стоят, например, в Зуеве-84.
Часто такие диоды размещают прямо на кристалле мощных транзисторов.
4,7 к шумит больше, тем более, там маленький входной сигнал.
