Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Мультмвмбратор не практично.
А вот если взять например ОЭ можно добавлять до и после каскады, разной функциональности это долгоиграющая цель.
А если так, взять ОЭ и допилить его, сделать "бронированым" ко всяким нелинейностям, искажениям и обвешивать его каскадами.
Темпиратурный
Искажения Б-Э
Эффект Эрли
С чем боротся, какие ещё искажения есть?
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Разве искажение не цель? Сверхлинейники это слишком.
Надо маленькие цели ставить.
Начинать надо будет с самого простого. Транзистор - усилитель тока, работа транзистора в ключевом режиме.
Тут надо замерить Uбэ, ток базы, тока коллектора. Это всё пригодится как минимум для транзисторной автоматики.
Ну, прям уж Лина
8464
Транзистор в каскаде аналогового усилителя. Самое простое: мерить Uбэ, подобрать напряжение на коллекторе Uпит/2 и понимать, зачем.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Теория:
Напряжение Uбэ колеблется в районе 0,6-0,7в так устроен транзистор.
Ток базы.
Iб=Uп/R1+rэ
Неизвестен rэ
Транзистор работает от насыщееия до отсечки, в насышенни он открыт и на нём всё напряжение а значит.
Iк=Uп-Uд/R2, Uд=0.6в
отсюда приближённо считаем ток коллектора равен току эмиттера(хотя в идеале Iк=Iэ+Iб)
rэ=25мВ/Iк
Ток базы.
Iб=Uп/R1+rэ
Нет. Ток базы, точно:
Iб=(Uп - Uбэ) / R1
Тут правильно, за исключением: напряжение на светодиоде - минимум 1,6 В, напряжение Uкэ транзистора - порядка 0,05 В или 50 мВ.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Ну, прям уж Лина
Половина питания берётся для полного размаха или усиления по напряжению. Синусойда на входе, положительная полуволна размах от 7,5 до 15, отрицательная от 0 до 7,5. Но между насыщением и рабочей областью, есть область искажения по датошиту находим напряжение перед областью искажения Vce(sat) и находим верхнюю границу Uв=Uп-(Uп-Vce(sat))/1+R2).
Нижнию границу не знаю как находится???
Никто не знает. Это зависит от транзистора. Низковольтные импульсные работают в глубоком насыщении (Uкб < 0), высоковольтные вносят искажения при Uкэ < 8 В.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Вообще конечно странно перед отсечкой есть область искажения и она не учитывается???
Да и ток делителя берётся в десять раз больше??? Что это за управление током??? Плюс минус киллометр???
Emc
22 Июн 2019
217
167
777RUS
  1. У транзисторов , усиление по току величина не постоянная. У данной зависимости есть максимум при определенном токе, при малых токах и больших - усиление падает. Также напряжение насыщения транзисторов зависит от тока через транзистор и напряжения КЭ. У мощных транзисторов падает усиление по току при малых значениях КЭ. Для правильного выбора транзистора и режима усиления пользуются выходными характеристиками данного транзистора - они у всех разные. В литературе - выбор рабочей точки и нагрузочной характеристики транзисторного каскада. Даже строятся графики нагрузочной прямой по постоянному и переменному токам.
  2. Ток делителя в цепи базы выбирается в 5-10 раз больше тока базы для того, чтобы с изменением температуры ток базы протекающий через резисторы делителя не значительно менял напряжение смещения на базе.
  3. В схеме усилителя с коллекторной стабилизацией рабочей точки - параллельная по входу ООС через резистор 100к с К на Б, на верхней схеме. Для стабильности рабочей точки ставят, если важна стабильность еще резистор с базы на землю - тоже делитель, но уже с меньшими номиналами резисторов.
  4. Для получения максимума размаха напряжения на выходе каскада ОЭ рабочая точка напряжения на коллекторе должна быть примерно на половине питания, обычно немного меньше - зависит от полного сопротивления нагрузки каскада по переменному току.
Если напряжение на выходе заведомо мало, а нагрузка - резистор, выгоднее выбрать коллекторное напряжение поменьше. Это несколько повысит петлевое усиление каскада: ток эмиттера увеличится, rэ уменьшится, сопротивление нагрузки неизменно.
978
  1. Ток делителя в цепи базы выбирается в 5-10 раз больше тока базы для того, чтобы с изменением температуры ток базы протекающий через резисторы делителя не значительно менял напряжение смещения на базе.
  2. В схеме усилителя с коллекторной стабилизацией рабочей точки - параллельная по входу ООС через резистор 100к с К на Б, на верхней схеме.
1, Стабилизации тока коллектора не будет, при изменении температуры и неизменном Uбэ будет сильно меняться ток базы, а значит и ток коллектора.
2, Стабилизация плохая, кроме того обычно такого порядка резистор с коллектора на базу не допустим - приводит к потере усиления.
Эфиоп
10 Июл 2019
740
20
24
Верхнюю границу искажений мы можем контролировать и не допускать что бы сигнал не заходил туда за счёт параметра Vce(sat).
А с нижней границей не понял, сигнал заходит туда но мы надеемся на то что при малых токах он не сильно усилится? Он по дататошиту у данного транзистора коэффициент колеблется от 100 до 300, то есть приближаясь к отсечке сигнал вместе с искажениями усилится в 100раз это разве слабо усилился называется???
Отсечка - это запирание. Насыщение - это Uкэ<Uбэ, или Uкэ->0.
Просто надо выбирать питание под нужный выходной сигнал. Речь идёт об одном вольте, не ахти какая сложность его добавить.
