Выбор звуковой карты / источника сигнала
6,643
Прошу совета бывалых по трем связанным вопросам:
  1. Частенько обращаются с вопросом: "Какую карту/ЦАП выбрать для домашнего стерео?" Бюджет, обычно, небольшой - 5-10круб. Больше редко. Сейчас даже не знаю, что и посоветовать. Может быть есть какие-то проверенные и доступные варианты?
  2. Есть ли сейчас смысл поменять E-MU 1212 на Xonar D2? Отдают практически за магарыч... Или овчинка выделки не стоит?
  3. Может, стоит вообще обратить внимание на какие-нить китайские поделки?
voron
11 Июл 2019
366
86
peratronika.ucoz.ru
Если по уму и в адеквате с качеством обсуждаемых тут усей - то лучше взять внешний ЦАП.
В этом случае вопрос упрощается до приемлемого цифрового порта.
Что касается самого ЦАПа - то моя рекомендация будет ДИГИЛАБ.
Делаются они для музыкантов - по конструктиву. Что не препятствует применению в качестве домашней системы.
Единственно - это по определению 2.0.
ХИНТ: поскольку продукт отечественный и разработчик в доступе - можно побазарить и нагнуть при наличии технической возможности под свои хотелки.
6,643
Спасибо. Как раз стерео и нужно.
Для стерео это будет модель .
9726
Но рэковый конструктив не для дома, наверное...
23круб в принципе, приемлемо, но "прибор изготавливается только по заказу, предоплата 100%".
Не знаю, надо думать...
voron
11 Июл 2019
366
86
peratronika.ucoz.ru
У диджиков есть и полурэки.
И наверняка можно договориться о том, что если корпус берёшь на себя, то можно взять только начинку.
ХИНТ: я давно им говорю, что прибор имеет смысл выставлять на ХЭ-рынок - только корпус сделать адекватный этому делу.
Если проблему корпуса решишь - то и посотрудничать можно, тем самым отбив расходы на корпусные игры.
В общем, пообщайся с Юрой - звони. Контакты на сайте...
voron
11 Июл 2019
366
86
peratronika.ucoz.ru
Сам модуль:
Остальное в рэке - это питание, которое просто оттащили подальше от начинки.
То, что делают под предоплату - вполне естественно с такой клиентурой.
По мне - так питатель надо оттаскивать в подвал. То есть, внешний.
Так, что побазарить за свои хотелки - прямой смысл...
6,643
Согласен.
Но есть куча людей попроще. Им нужно, как обычно, хорошо и недорого. :)
У меня Эму уже лет 12 работает. Но давно подмывает чем-то заменить или дополнить :)
6,643
Те, кто ко мне обращаются, сами не соберут, к сожалению...
Да и самому пока не до этого.
Какой бюджет?
Есть ли готовые варианты?
SAB 2
6 Сен 2018
406
156
Что я слушал: звуковая карта E-mu 0404 usb, CD-плеер Marantz 53 (точно название не помню)
pap_nev
30 Авг 2017
240
204
Могу еще посоветовать Firdac- отлично звучит. Использую как второй DAC, встроенный в предварительный усилитель.
pap_nev
30 Авг 2017
240
204
Есть EMU0404USB, использую только для измерений. Она явно уступает Firdac
pap_nev
30 Авг 2017
240
204
А если всё это сравнить с Асусом?
Асус слушал давно и прямого сравнения не проводил. Поэтому, если по памяти, в порядке улучшения: ЕМУ0404, Асус, Firdac, AudioGD Master 7.
Дик Дака не было, не слышал.
Если брать по соотношению Цена/качество, то победителем будет FirDAC, поэтому он у меня и оказался на вооружении.
valeric
4 Июл 2019
398
204
67
Доброго дня!
Извиняюсь, что не по теме, но вдруг кому пригодится?
Запустил ЦАП ( ) - работает классно и круто и очень не дорого(по ценам ЦАПов на сегодняшний день). (не реклама, а мое мнение).
4,293
Так то не плохо:
Но, у нас и получше есть:
Одно плохо, слишком много срача от компа и самой звуковой карты.
valeric
4 Июл 2019
398
204
67
Полная изоляция между компом и микросхемой ЦАПа - через(ISO724OM).
А по цене изготовления - очень вкусно...
Ну и опять же - на сколько лучше?
