Для данного варианта антиклипа важен ноль на выходе ОУ, а он зависит от баланса токов дифа.
Если сразу попасть в приемлемый диапазон напряжений не удастся, то придется подстроить баланс дифа резистором R30.
Но перед этим надо проверить ток покоя выхода УН.
Для снижения наводок с минусовой рельсы питания можно заменить R30 простым ГСТ. Опору для него можно взять от ГСТ нижнего плеча выхода УН
Лучше опору оттуда не брать. В клипе она просаживается.
Согласен.
Но насколько эта проблема нас может беспокоить в клипе? Оно даже и лучше, если ток дифа немного просядет.
Набросал несколько вариантов стабилизации рабочей точки дифа (от лучшей к худшей).
Самостоятельный ГСТ (v21):
10129
Можно запитать опору не от земли, а от плюсовой шины УМ.
ГСТ с опорой от ГСТ ВК (v20):
10130
Без всяких ГСТ, просто фильтрация помех с шины (v11):
10131
На первый взгляд, не особо отличается от исходной схемы, кроме ФНЧ R31C7.
Здесь в нелинейный делитель местной ООС ОУ добавлен резистор R32, позволяющий на несколько порядков снизить влияние этого делителя на линейность в нормальном режиме работы усилителя.
Такой резистор предлагал поставить Юрий_Ури в теме ПаЛомника на Веге. Но по результатам симуляции и макетирования варианта схемы ВВЛП с ручной подстройкой нуля было принято решение не усложнять схему.
Однако для версий ВВЧ без стабилизации режима дифа может получиться слишком большой разброс постоянки на выходе ОУ, могущий привести к росту искажений.
А посты Вахтанга и Владимира Ильича еще раз напомнили о нелинейных диод-резисторных делителях.
Если УН будет питаться от одной рельсы с ВК, и Укэ ГСТ просядет до нуля, то эмиттерный переход превратится в обычный диод, шунтируя напряжение опоры - и модулируя токи подключенных к ней ГСТ. То есть, ещё обратной связи нам не хватало, положительной или отрицательной (надо смотреть и думать).
Если рельса УН повыше, то в клипе ГСТ замыкается на рельсу ВК и по входу от опоры работает в штатном режиме.
Еще вариант мягкого антиклипа, некритичного к некоторому отклонению нуля на выходе ОУ - два нормальнозапертых транзистора в цепи ООС ОУ. Как в Напалме. Алан проверял - работает отлично.
Но он сложнее, а усложнять не хотелось.
Разница, конечно, не очень большая ,но, все-таки, есть.
Схема:
ma_napalm_lm318_4t_v05_sch-gif.6654
Рус, сделай доброе дело: не заводи антиклип на входы ОУ, что бы там ни показывал симулятор. Не могу я это видеть.
А шо главней, здравый смысл или симулятор?
Разумеется - симулятор. Он хоть и дурак - но дурак честный. Как спросили - так и ответил.
А вот здравый смысл - это хитрожопая скотина, отвечающая не по правде, а по генеральной линии. То есть, априори подгоняющая ответ под заданное...
Симулятор - дурак честный, но в пределах моделей, данных ему хитрозадой скотиной. :)
Четыре диода это сложно?
Зато эффективно - так получается самый мягкий клип из опробованных вариантов...
