Ушник собирал Алан Бинс.В железе кто нибудь собирал?
См. стр. 5.
Если заказывать, то надо доработать плату. Сделать ее более гибкой/универсальной.Я плату макета нарисовал, почти всю мелочевку собрал, осталось только найти время, и победить лень, уж очень не кайф еще с ПП возиться, травить/сверлить, если кто компанию составит, то может в китае заказать сразу двухсторонки ? Даже если в железе сразу не пойдет, то цена ПП все равно копейки выйдет. Надо подумать...
Плата наверное для Керогаза?В SL плату делал, но под завод нужно будет несколько иную делать, чтоб в 100x100 влезть. С трассировкой антиклиппа думаю проблем быть не должно, трассировать под 4 диода, и предусмотреть джампер, с двух диодов на землю
С двух сторон и по шву пропаянУН будет накрыт экраном
Используйте экран как радиатор.Леха же писал ,что сильно греются.
Сверху экран.Снизу полигон.По шву пропаян.С двух сторон и по шву пропаян
Очень легко выполнить.Только сверху крышку сделать и притянуть медным хомутиком.Используйте экран как радиатор.
Там надо ток покоя уточнить. И все будет хорошо.Леха же писал ,что сильно греются.
ВВ-89 работает с 502/503 на пределе их возможностей...А тут еще коробка экрана.
Могу и 5551/5401 нарисовать.Но я за надежность.
А может, лучше - плату?Используйте экран как радиатор.
На кой он там попятился.Наверное и Цобеля на всякий случай на плате поставлю-место есть.
Как крепить транзисторы к радиатору? Как снимать экран?Вот так идею Владимира Ильича можно воплотить.
