Крышку сверху снимать,крепить хомутиком.Как крепить транзисторы к радиатору? Как снимать экран?
ИМХО, лучше бы транзисторы работали при свободной конвекции.
Скобой по два, с центральным отверстием под винт.крепить хомутиком.
Проверено в железе? Есть измерения?не проще запараллелить?
Да причем тут измерения.Q3/Q4 с эмиттерными резисторами 51ом на них в покое падает при +/-30 вольтах по 320-360 милливатт. в зависимости от типа применного транзистора.Судите сами.Проверено в железе? Есть измерения?
Как это получилось? Я моделировал точно такой же схемотип, всё в поряде.Клип в модели самый плохой из всех варинтов-это если два диода на землю.
Не работает такой антиклипп, точнее работает, но процентов на 10 от того, что кажет лтс. Я проверял еще в начале с ВВЛП.Я моделировал точно такой же схемотип, всё в поряде.
Потому, что транзисторы тоже работают в местной петле ООС.Проверил все равно хуже ,чем на транзисторах .
Я ее подстраивал в ноль.Так в ВВЛП постоянки на выходе ОУ много.
А разве с подстройкой клип в ВВЛП хуже чем сейчас в ВВЧе ?Я ее подстраивал в ноль.
