Ты о чем? С местной диодной ООС клип хороший везде.
Мы пытаемся строить усилители с настолько малыми искажениями, что какая-нибудь незадокументированная в модели проводимость или утечка от перегрева диода на фоне микровольтовых разностных напряжений УМ может обратить наши надежды в прах. Я против нелинейных элементов в узлах сравнения.
Альтернатива - утки!
Ограничитель клипзащиты в клипе превращается в источник опорного напряжения для каскадов с ОЭ четвёрки. Надо подобрать ток получившегося генератора, чтобы он был меньше тока ОБ на выходе УН.
Каскады с ОБ в отсечку заскакивать не должны.
6,658
С диодами в локальной ООС ОУ я еще могу понять сомнения.
Но вот чем не устраивают нормальнозапертые транзисторы?
6,658
Именно так и рассчитано. См схему Алана на предыдущей странице.
6,658
Перепутал. Извините.
Эта схема с нормальнозапертыми транзисторами.
А с диодами в землю, ток в клипе в разы больше.
Тут другая проблема вырастает: если подгонять четверку под напряжения в клипе, то резко теряем в усилении.
Смотри сам: в норме амплитуда на выходе ОУ - примерно 30мВ. В клипе, с диодами на землю - примерно 700мВ.
Изменение в 20 раз.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Разрабатываю тут платку для УМ Напалм с одним питанием 35 В.
Защиту планирую от ВВ-89.
Серво на сдвоенном ОУ OPA132/1642 или другие в SMD.ОУ УМ LM318 в дип.
В УН лучше бы поставить 2SA1380/2SC3502 тем более ЛТС полностью одобряет и УН будет накрыт экраном.
УН-Серво в SMD на верхней стороне платы,снизу полигон ,закрыты коробкой экрана.
Полигон ВК по верхней стороне.
Реле защиты,охват катушки ООС присутствуют.
Наверное и Цобеля на всякий случай на плате поставлю-место есть.
Размеры 190*75.Длину может позже получиться уменьшить.
Какой смысл делать так датчик тока покоя? Проще на проводах свитых, чем на плате делать длинные дороги
6,658
Наверное, тем, что витая пара лучше параллельно идущих проводников.
На плате они не длинные-относительно проводов и под полигоном земли.
Длина дорожки одной дорожки 25 мм,другой 45мм.
Провода к базам первой пары ЭП сделаете короче?
А "свитые" там провода наловят наводок.
Да и вообще такое решение-колхоз(если транзисторы не в TO-3).
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Экономия места, больше сечение проводников, не так близко к другим проводникам.
Как по мне то лучше кинуть провода чем так вот дороги длинные вести.
Конечно так мы припаяли транзистор и все, а так нам нужно провода, свивать их припаивать...
Смотрите сами.
Смотрите сами.
Какое место вы собрались там экономить и что на нем размещать?
Плату надо видеть в комплексе.
10589
К каким проводникам тут близко ?
В корпусе провода не окажутся рядом с проводами выхода например?
Для чего на термодатчик сечение проводников выше требуемого?
Провода-колхоз уровня конструктива Амфитона. :)
Вот вам для примера трассировка этого узла в СЛ Агеева.
10590
Единственное решение которое позволяет оптимально выполнить трассировку важного узла -выхода УН и
расположить транзистор термодатчика тока покоя для наилучшего его поддержания-оптронная развязка Максима.
Которую не оценили пока ни тут ,ни на Вегалабе.
Причем тут схемотехническое решение убирает эти проблемы конструктива и требует несколько копеечных деталей.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
ПМСМ, разницы нет. Не экранированы что одни, что другие. Да и ТД у нас шунтирован емкостью прямо на базах первой ступени...
