Мы пытаемся строить усилители с настолько малыми искажениями, что какая-нибудь незадокументированная в модели проводимость или утечка от перегрева диода на фоне микровольтовых разностных напряжений УМ может обратить наши надежды в прах. Я против нелинейных элементов в узлах сравнения.Ты о чем? С местной диодной ООС клип хороший везде.
Я понял это уже давно. Еще раз говорю: нужно придумать альтернативу, только рабочую.Я против нелинейных элементов в узлах сравнения.
Именно так и рассчитано. См схему Алана на предыдущей странице.Альтернатива - утки!
Ограничитель клипзащиты в клипе превращается в источник опорного напряжения для каскадов с ОЭ четвёрки. Надо подобрать ток получившегося генератора, чтобы он был меньше тока ОБ на выходе УН.
Каскады с ОБ в отсечку заскакивать не должны.
Перепутал. Извините.Именно так и рассчитано. См схему Алана на предыдущей странице.
Какой смысл делать так датчик тока покоя? Проще на проводах свитых, чем на плате делать длинные дорогиРазрабатываю тут платку для УМ Напалм с одним питанием 35 В.
Защиту планирую от ВВ-89.
Серво на сдвоенном ОУ OPA132/1642 или другие в SMD.ОУ УМ LM318 в дип.
В УН лучше бы поставить 2SA1380/2SC3502 тем более ЛТС полностью одобряет и УН будет накрыт экраном.
УН-Серво в SMD на верхней стороне платы,снизу полигон ,закрыты коробкой экрана.
Полигон ВК по верхней стороне.
Реле защиты,охват катушки ООС присутствуют.
Наверное и Цобеля на всякий случай на плате поставлю-место есть.
Размеры 190*75.Длину может позже получиться уменьшить.
На плате они не длинные-относительно проводов и под полигоном земли.Какой смысл делать так датчик тока покоя? Проще на проводах свитых, чем на плате делать длинные дороги
Какое место вы собрались там экономить и что на нем размещать?Экономия места, больше сечение проводников, не так близко к другим проводникам.
Как по мне то лучше кинуть провода чем так вот дороги длинные вести.
Конечно так мы припаяли транзистор и все, а так нам нужно провода, свивать их припаивать...
Смотрите сами.
ПМСМ, разницы нет. Не экранированы что одни, что другие. Да и ТД у нас шунтирован емкостью прямо на базах первой ступени...Наверное, тем, что витая пара лучше параллельно идущих проводников.
Проводники у нас полностью под полигоном земли.ПМСМ, разницы нет. Не экранированы что одни, что другие. Да и ТД у нас шунтирован емкостью прямо на базах первой ступени...
