ПМСМ, разницы нет. Не экранированы что одни, что другие. Да и ТД у нас шунтирован емкостью прямо на базах первой ступени...
Согласен.
Я б, вообще, развел термодатчик на месте, рядом с первой тройкой ВК.
Небольшая задержка регулировки тока покоя погоды не сделает.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Кстати, диодные опоры ОБ и ГСТ, особенно в смд, особенно в планарном креплении к радиатору, ведут к плаванию тока покоя с девиацией температуры. Заметил чисто случайно: перевернул радиатор ребрами вниз и никак не мог выставить нормально ТП. Повернул ребрами вертикально- все нормально. Т.е. получается не одна петля тепловой обратной связи, а несколько, из-за того, что ТП выхлопа УН тоже меняется от нагрева/охлаждения диодов опоры. Насколько это критично не знаю, но, КМК, опоры треба брать стабилитронные или светодиодные все же...
Все верно.
Для простых усей приходится многим жертвовать.
При раздельном питании ВК и УН лучше ставить стабилитроны вольт на пять.
Это еще и дополнительно линеаризует каскад с ОБ...
ТП уся сильно зависит от тока покоя ВК УН при простой однотранзисторной схеме.
Поэтому лучше использовать термоузел Ридико, как минимум.
Согласен.
Будет плохо поддерживать заданный ток покоя .Находясь в нескольких сантиметрах от транзисторов ВК.
Я у Юры про Малыша уточнял.
Леха ты же писал ,что ТП в ВВЧ стоит железно.:)
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Он и стоит. А когда радиатор начинает греть диоды снизу, то плывет. Не сильно, нет, но плывет. Прикинь в уме физику процесса. :)
Не сильно греть будет-плата на стойках 10 мм и диоды с обратной стороны далеко от транзисторов ВК.
С другой стороны может поставить стабилитроны-в ушнике работали нормально.
И термоузел Ридико.
Пусть Rus схемку допилит.Плату могу и переделать. :)
P.SХотя этот вариант можно использовать для схемы с раздельным питанием УН-ВК.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
66
101 км
на проводах лучше другой наш термоузел делать. с токовым зеркалом и датчиком транзистором в диодном включении переход база эмиттер.там длина провода не критична.взаимокомпенсация наводок
Мы ж разрабатывали термоузлы, нечувствительные к токам покоя.
Ну да, я и выбрал наилучший вариант по схеме Шиклаи, и поставил его в универсальную плату.
https://rcl-electro.ru/threads/Универсальная-модульная-усилительная-платформа-Ориентир.222/page-12
Подумал,почитал ссылки какие давал Алексей и решил переходить на два моста.
Кстати так сделано в YES и многих других.
Цена вопроса -бутылка беленькой. :)Не экономим на спичках!
10601
На каждое ОУ RC фильтр 10 Ом-100 мкФ-1 мкФ.(Смотрим к примеру СЛ Агеева).Не помешает.
Серво на сдвоенном ОУ.
P.S В мосту ошибка и дороги от них к фильтру будут сделаны шире.:)
Тут не понял?
Стоит по два кондера 3300*50 -18 мм и один 10000 мкФ 50 итого 16600 на плечо одного канала.
Если поставить 4700 мкФ диаметром 18 мм -то и все 20000.
Вполне достаточно для питания 35В.
Спорить не хочу.
Главное, что можно не распаивать все диоды и сделать с одним мостом.
ОК.
Тут не понял?
10мФ=10000мкФ
Зачем придумывать кондеры разных типов?
Достаточно 4х3300 или лучше 4х4700.
10мФ=10000мкФ
Не принципиально.Так плата выйдет больше по длине и естественно будет дороже при заказе на заводе. :)
Имеющихся емкостей вполне достаточно.
Конечно так лучше-несколько меньшего номинала нежели один большой.
Но хороших кондеров 18 мм по одному на каждый транзистор достаточно.
Не хочу выходить за размер 200*75.
Не принципиально.
Принципиально.
Нет, она будет даже короче: 4*18=72<75, т.е. четыре кондера входят на плату в один ряд сверху-вниз. Толстые банки уходят, место экономится.
Я не говорю, что мало.
Я говорю, что нет смысла в зоопарке электролитов. Тем более, что 2х4700 обычно дешевле, чем 1х10000.
СМД резисторы в эмиттерах выходников не опасно?
Может лучше все-таки BPR-56 или сборки из обычных одноваттных?
Нормальных 4700* 18 мм нет .
Кстати схожая концепция электролитов ВК/ у Алексея в ВВЛП/ВВЧ.
А так же в YES и на новых платах Сталкера.
Мне так тоже нравиться.
Но для желающих 6(4)*18 на плечо позже сделаю и такую версию ПП.
Смысл тут спорить.:)Ерундовое дело ,как эта ПП будет готова.
Можно даже отрезать фильтр-мосты еще одна версия(пара см толстого провода до БП рядом.
Для тех у кого есть ограничения по длине радиатора.
