Согласен.ПМСМ, разницы нет. Не экранированы что одни, что другие. Да и ТД у нас шунтирован емкостью прямо на базах первой ступени...
ТП уся сильно зависит от тока покоя ВК УН при простой однотранзисторной схеме.: перевернул радиатор ребрами вниз и никак не мог выставить нормально ТП. Повернул ребрами вертикально- все нормально. Т.е. получается не одна петля тепловой обратной связи, а несколько, из-за того, что ТП выхлопа УН тоже меняется от нагрева/охлаждения диодов опоры.
Будет плохо поддерживать заданный ток покоя .Находясь в нескольких сантиметрах от транзисторов ВК.Согласен.
Я б, вообще, развел термодатчик на месте, рядом с первой тройкой ВК.
Небольшая задержка регулировки тока покоя погоды не сделает.
Мы ж разрабатывали термоузлы, нечувствительные к токам покоя.Поэтому лучше использовать термоузел Ридико, как минимум.
"А давайте поставим два диода и 75 Ом, выходное напряжение станет на 3 мВ больше!111"Прикинь в уме физику процесса.
Ну да, я и выбрал наилучший вариант по схеме Шиклаи, и поставил его в универсальную плату.Мы ж разрабатывали термоузлы, нечувствительные к токам покоя.
Тут не понял?Зачем 10мФ/50В?
Спорить не хочу.Подумал,почитал ссылки какие давал Алексей и решил переходить на два моста.
Кстати так сделано в YES и многих других.
Цена вопроса -бутылка беленькой. Не экономим на спичках!
ОК.На каждое ОУ RC фильтр 10 Ом-100 мкФ-1 мкФ.(Смотрим к примеру СЛ Агеева).Не помешает.
Серво на сдвоенном ОУ.
10мФ=10000мкФТут не понял?
Стоит по два кондера 3300*50 -18 мм и один 10000 мкФ 50 итого 16600 на плечо одного канала.
Если поставить 4700 мкФ диаметром 18 мм -то и все 20000.
Вполне достаточно для питания 35В.
Не принципиально.Так плата выйдет больше по длине и естественно будет дороже при заказе на заводе.10мФ=10000мкФ
Зачем придумывать кондеры разных типов?
Достаточно 4х3300 или лучше 4х4700.
Принципиально.Не принципиально.
Нет, она будет даже короче: 4*18=72<75, т.е. четыре кондера входят на плату в один ряд сверху-вниз. Толстые банки уходят, место экономится.Так плата выйдет больше по длине и естественно будет дороже при заказе на заводе.
Я не говорю, что мало.Имеющихся емкостей вполне достаточно.
